如何确定PCB板子的形状和大小?
板子的形状一般与外壳模具有关,要看实际的应用,假如对板子的外形没有任何的要求,假定板子是方形的,那么设计一个多大的板子合适?板子的大小其实与元器件的数量相关,最起码要能放的下所有的元器件,再这个基础上,对板子的尺寸进行一个凑整的调整,让布线有一定的空间就可以了,既能满足硬件要求,又能尽可能节省PCB的成本。
1.先通过【交互式布局功能】将板子的元器件以矩形排布的方式,进行排布。选择keep-out layer层,绘制PCB板外形,如下:
2.选中keep-out layer 边框,通过菜单命令重新定义PCB板区域,如下:
3.将PCB板中的元器件移出到板子的外部,放置坐标定位原点,一般位于PCB板的左下方,如下:
4.放置PCB尺寸标线,具体操作如下:
5.在PCB上放置定位孔操作(tip:按键盘的Q键可以切换mil和mm单位,一般习惯在mm单位上进行一些操作),放置一个孔径为3mm的金属化过孔如下:
6. PCB倒角:如何将直角变为圆弧角,将PCB板外边框缩短1mm,然后放置ARC,注意要在keep-out layer进行操作,对四个直角进行同样的操作,然后重新定义PCB板,如下:
