BP2525X超低功耗非隔离降压型 AC/DC 恒压芯片
品牌名称:晶丰明源
概述
BP2525X 是一款专利的超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压
输入的非隔离电源。
BP2525X 芯片内部集成高压功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并拥有专利的从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。
特点
 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
 固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
 支持直接输出 3.3V
 内部集成高压功率管
 集成高压启动和供电电路
 优异的动态响应
 减小音频噪声的降幅调制技术
 改善 EMI 的抖频技术
 ±5%输出电压精度
 内置软启动
 保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
 辅助电源
 其他应用
典型应用
tel:18064674918
QQ邮箱:1061506583@qq.com
全部回复(12)
中国好方案!
可接受预定,原厂技术支持,免费样品测试!
深圳市华钻电子有限公司 代理品牌:莱士 菱奇  芯联 亚成微 。热销品牌:台湾聚积 茂达 绿达 明微  昂宝 晶丰明源 华虹 先科等,只做原装,欢迎来电。 18064674918 龙R
优质方案!
欢迎致电,欢迎来访!
3.3V或5V输出电压
支持直接输出 3.3V
#回复内容已被删除#
