TOP264EG设计的24V/0.5A电源
         电源基于TOP264EG离线式开关IC设计的12W无PFC反激式充电器电源,可在90VAC~264VAC的输入电压下工作,额定输出电压和电流分别为24V和0.5A的输出,满载效率高,90 VAC / 60 Hz输入条件下效率可达80.5%,在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率所需的器件尺寸更大,这样通常可实现最高效率。再继续增大器 件尺寸,通常会取得同样的效果,或降低效率。因为MOSFET越大, 带来的开关损耗越大。PI有提供设计软件PI expert 。 这个软件可以到PI 的官网下载得到,里面有设计电路及变压器设计。
全部回复(45)
k8882002
设计电路选择芯片时可以选择高于所需输出功率的更大器件,以提高效率。
k8882002
TOP264EG离线式开关IC采用eSIP-7C封装,立式的封装可缩小PCB占用面积。
@k8882002
所以TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功 率的更大器件。
@k8882002
这种封装可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗。
TOP264EG内部连接到漏极的高压电流源在启动阶段提供偏置电流,从而省去了外部启动电路。
tabing_dt
@wengnaibing
所以TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。
这样可通过降低MOSFET导通损耗来实现高满载、低输入电压效率
tabing_dt
@眼睛里的海
内部振荡器具有频率调 制(抖动)特性,可以降低EMI,该芯片具有很多优势。
@tabing_dt
但同时可保持过载功率、变 压器和其他元件大小不变,如同使用了较小的器件。
k8882002
@tabing_dt
内部振荡器具有频率调制(抖动)特性,可以降低EMI,该芯片具有很多优势。
光耦并联电阻作用为防止光耦误导通,在关断时防止反向电压损坏光耦的作用,当然也有一定的分流作用。
k8882002
TOPSwitch-JX为10W到245W的反激电源,在264V输入条件下空载待机功耗可低至0.1W。
@wengnaibing
但同时可保持过载功率、变压器和其他元件大小不变,如同使用了较小的器件。
选择RZCD(齐纳二极管泄放)箝位,可实现更高 的轻载效率和更低的空载功耗
tabing_dt
@眼睛里的海
TOP264EG保护功能全面,包括输出短路/过流/过载/过压保护、输入欠压检测、输入过压关断和热关断。
tabing_dt
@k8882002
TOPSwitch-JX有132KHZ和66khz 两种频率可选。精确地流限编程。
wengnaibing
@k8882002
还集成了MOS于芯片内,可有效提升电源的功率密度,应用成熟,可有效减少开发周期。
wengnaibing
@眼睛里的海
选择RZCD(齐纳二极管泄放)箝位,可实现更高的轻载效率和更低的空载功耗
在RCD箝位中,选取的电阻值 用来限制满载和过载条件下的峰值漏极电压。
tabing_dt
@wengnaibing
在RCD箝位中,选取的电阻值用来限制满载和过载条件下的峰值漏极电压。
但在轻载或空载 条件下,由于漏感能量和开关频率都已下降,因此该电阻值会导致电容电压大量放电。
@k8882002
平常不需要散热器如果使用一个外部散热片将提高输出功率的能力。
@原来会员名可以很长的
器件采用EcoSmart技术,能够在整个负载范内实现最大的效率。
@k8882002
光耦串联的电阻除了起到限流的作用,同时也会影响增益。
tabing_dt
@眼睛里的海
并联的电阻,一般是为TL431提供一个基础电流,防止TL431工作到太接过关闭的区域
k8882002
@tabing_dt
如果电阻太小,很小的波动就会引起原边相对较大的电流,所以电路有可能不容易稳定。
wengnaibing
高压端驱动器经由连接到高压端工作 电压引脚的自举二极管从低压端待机辅助电源。
uf_1269
@wengnaibing
高压端驱动器经由连接到高压端工作电压引脚的自举二极管从低压端待机辅助电源。
高压端驱动器也包含片内热关断功能,但该温度值将被设为高 于低压端器件的热关断温度
dbg_ux
@uf_1269
高压端驱动器也包含片内热关断功能,但该温度值将被设为高于低压端器件的热关断温度
 主转换器最大占空比, 线电压检测引脚电阻可将输入电压转换为线电压检测引脚电流 信号
kckcll
@dbg_ux
 主转换器最大占空比,线电压检测引脚电阻可将输入电压转换为线电压检测引脚电流信号
 可外部选择的待机片内流限 在启动期间,反馈引脚和使能引脚都用于分别选择主转换器和 待机转换器的流限
lx25hb
@tabing_dt
开关电源的驱动频率越高,导通损耗、关断损耗和驱动损耗会相应增大。
cb_mmb
@lx25hb
高频化可以使得模块电源的变压器磁芯更小,模块的体积变得更小
trllgh
@k8882002
0.1W的待机功耗,对于现在的高端的电源来说,有点大,innoswitch的可以做到几十mW的待机功耗。
@眼睛里的海
芯片可以采用通过控制极外接的电容充电过程来实现电路的软启动。
dianre888
2021-09-08 18:03
@大海的儿子
电源启动时一般为连接在漏极和源极之间的内部高压电流源向控制极充电,这样就会在RE两端产生压降。
