论反激输出整流管的吸收回路
反激式吸收回路的电容选择对于待机功耗与噪声抑制的关系
本人测试结果对比是选择101的电容相对103的电容待机功耗小,但相应的噪声干扰大多了,不知道如何各位达人如何选取,一般是根据经验值吗?
有不对的地方还请指教
全部回复(7)
mbyd
先不加了RC,用电容比较低的电压探头测出原始震荡频率,此震荡是有LC形成的,L主要是变压器的漏感和布线造成的,C主要是二极管的节电容,和变压器的次级的杂散电容,有时候,它的杂散电容会超过二极管的节电容.测出原始震荡的频率后,就可以知道电阻选 多少了,因为要阻尼震荡,只要R=2pifL=1/2pifC的特性阻抗就可以了,要知道L和C,我们可以用实验的方法,在二极管上面加电容,直到震荡频率变为原来的1/2,刚原来震荡的C值就是所加电容的1/3.这样就可以算出R的值了,把R加到C上,震荡就会大大减小.
yuxin1115
@mbyd
先不加了RC,用电容比较低的电压探头测出原始震荡频率,此震荡是有LC形成的,L主要是变压器的漏感和布线造成的,C主要是二极管的节电容,和变压器的次级的杂散电容,有时候,它的杂散电容会超过二极管的节电容.测出原始震荡的频率后,就可以知道电阻选多少了,因为要阻尼震荡,只要R=2pifL=1/2pifC的特性阻抗就可以了,要知道L和C,我们可以用实验的方法,在二极管上面加电容,直到震荡频率变为原来的1/2,刚原来震荡的C值就是所加电容的1/3.这样就可以算出R的值了,把R加到C上,震荡就会大大减小.
谢谢高手的回复,理论分析F=1/2PI根号LC,其实要加的电容就为二极管结电容与杂散电容的三倍,我按你说的方法测了,所得结果如下,原始频率为33MHZ,到频率的二分之一所加电容为450PF.这样的话通过测试我得到的结电容就为150P,而我查了FR107的结电容为15P,那杂散电容就很大了.
另外你说的F为原始频率还是最后所求C跟漏感产生的频率
R=2pifL=1/2pifC这里的F,C用哪个
evdi
@yuxin1115
谢谢高手的回复,理论分析F=1/2PI根号LC,其实要加的电容就为二极管结电容与杂散电容的三倍,我按你说的方法测了,所得结果如下,原始频率为33MHZ,到频率的二分之一所加电容为450PF.这样的话通过测试我得到的结电容就为150P,而我查了FR107的结电容为15P,那杂散电容就很大了.另外你说的F为原始频率还是最后所求C跟漏感产生的频率R=2pifL=1/2pifC这里的F,C用哪个
R=2(L/C)^(1/2)时为临界震荡情况,f=(2pai(LC)^1/2)^-1
R==4pai*f*L=1/(4pai*f*c)
f 为L和C产生的震荡频率
yuxin1115
@evdi
R=2(L/C)^(1/2)时为临界震荡情况,f=(2pai(LC)^1/2)^-1R==4pai*f*L=1/(4pai*f*c)f为L和C产生的震荡频率
不怎么看得懂,麻烦可以详细说一下 吗/在线等
evdi
@yuxin1115
不怎么看得懂,麻烦可以详细说一下吗/在线等
就是说R应该取mbyd所说的2倍.
yuxin1115
@evdi
就是说R应该取mbyd所说的2倍.
应该是2分之一吧,你计算用的F与C是降为原始频率的2分之一的吧
evdi
@yuxin1115
R=2pai*L*f=1/(pai*f*c)
f为二极管结电容和变压器漏感的振荡频率
