企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教输出电压纹波
请教输出电压纹波
输出电压5V,电流是0.2A,串接了一个4.7um工字电感,两边各并了一个220uF电解,用示波器测试是纹波达到400mV,此值不知是否偏大?如果要改善应如何改呢?
请强人指教!万分谢谢!
全部回复(6)
anjlin
测试时是否在探头处并了一个47UF+104电容?把你的波形传上来看看!
zjp86834631
你量是否是包含了噪声的尖峰值?
lose52068
我估计测量不准确
ymyzhs
@lose52068
我估计测量不准确
谢谢上面几位兄台,没有在探头处并47UF+104电容,在用示波器测试时,就是可以直接测试两个参数,一个是平均值,一个就是峰峰值,我所指的这个400mV就是这个峰峰值,不知是不是偏大?
谢谢!
anjlin
@ymyzhs
谢谢上面几位兄台,没有在探头处并47UF+104电容,在用示波器测试时,就是可以直接测试两个参数,一个是平均值,一个就是峰峰值,我所指的这个400mV就是这个峰峰值,不知是不是偏大? 谢谢!
测试输出纹波一般要在输出端并一条10厘米长的双绞线,探头处在并一只47UF电解或钽电容+104瓷片,这是业界的标准;中兴新出来的标准是10UF电容+104瓷片;看来兄弟你对电源的测试不太熟悉,你可以去我发的“电源评估方法”一帖中看看;里面测试方面讲得很详细,对你应该比较有帮助的!
ymyzhs
@anjlin
多谢anjlin兄的指点,我看了你发表的“电源评估方法”但并没有看到输出纹波评估方法,不过还是非常感谢你提供了测试方法,谢谢!
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
