加热30ml小坩埚至1000度,估计功率要到1.5-2kw.特向各位高手寻求合适电路.
备注:不可以用IR2110之类的集成电路
小坩埚加热方案
全部回复(6)
这是一个小镕炉实验三张照片
使用 KE_ENG1感应机, 输入电压 220V 工作电流 6.2A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586707.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加热后 30 秒 钢杯温度 800 度, 铁居礼点呈现, 电流下降执行跳频程序, 否则钢杯温度加不上.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586766.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加热后 40 秒钢杯温度 1200 度, 铁高温震荡点呈现, 此时因为铁内热循环, 谐振频率变化很大, 感应机减缓追踪速度.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586817.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加热后 60 秒 钢杯温度 1450 度, 以呈现铁与空气燃烧.
@irex
这是一个小镕炉实验三张照片使用KE_ENG1感应机,输入电压220V 工作电流6.2A[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586707.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">加热后30秒钢杯温度800度,铁居礼点呈现,电流下降执行跳频程序,否则钢杯温度加不上.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586766.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">加热后40秒钢杯温度1200度,铁高温震荡点呈现,此时因为铁内热循环,谐振频率变化很大,感应机减缓追踪速度.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1974251211586817.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">加热后60秒 钢杯温度1450度,以呈现铁与空气燃烧.
大哥,要电路图!
@irex
加热线耐温是多小?成本是关键
