史上单位面积最小——9路输出电源
接到任务:160-265VAC输入,预计功率20-30W左右,所以电解电容得选400V47uF.变压器EI28.8+8骨架。能给到的长宽仅有68*40mm。输出预计9路,全部独立,不共地。最大一路电流只有1A.
各位看官以为如何!!
全部回复(66)
是所有加起来20-30瓦还是每一路20-30瓦?
@firefox886
加起来啊.每路30W没有得玩了
辅输出有没有啥要求啊?
第一大麻烦:交叉调整打算控制在多少,怎么实现
引脚不够,要直接引出吗?
期待中,后级要加稳压
加起来30瓦,那么每路才3瓦多,直接用内置mos的芯片做9路不就可以了?
@firefox886
什么方案可以弄?
高手1997
@sarcophile
交叉调整率是个麻烦事。解决基本靠2种方案,一、加三端稳压,用so-89封装。
二、靠变压器设计。变压器设计得好,电压票高不严重。
其实还有第三条的,只是受体积影响实现不了。
那就是把输出电解电容的容量提高上去。这样挂个假负载,电压也不会飘的太高
高手1997
@川理学子
辅输出有没有啥要求啊?
部分绕组间隔离耐压1500VDC
1500应该还行,多来两圈儿胶带
高手1997
@川理学子
1500应该还行,多来两圈儿胶带
端口布局
高手1997
目前纠结是用DIP8的集成MOS的电源控制芯片,还是外挂MOS的方案做。哪样才能节省布板体积呢?
省体积就用集成的。功率不够就只能上分立MOS了
高手1997
最终选择外挂MOS,合理分配元件位置,可以节省体积。
高手1997
为防止MOS过热,选用QR模式的反击拓扑来做
zhenxiang
@firefox886
对头
zhenxiang
@高手1997
为防止MOS过热,选用QR模式的反击拓扑来做[图片]
先做一个单路输出的AC/DC作为总线电压,后面单独做DC/DC  ,功率大精度要求高的就单独出,要求不高得一个变压器出几路。交叉调节最好了
zhenxiang
@zhenxiang
放不下的话小DC/DC可以做成插板立着插在主板上
8小板插在大板上,应该是没有问题的!
h370522650
学习了,我也需要一个4路输出逆变驱动电源
zhenxiang
@firefox886
8小板插在大板上,应该是没有问题的!
对 就是这个意思
高手1997
@firefox886
8小板插在大板上,应该是没有问题的!
DCDC也占位置吧,8dcdc毛刺也会相互叠加
st.you
先做1路功率大的,其它路可以用开环推挽,一个或者两个变压器隔离出来。或者,直接用ACF结构,交叉调整率理论上会好很多。
高手1997
最终效果大概是这样
高手1997
@高手1997
最终效果大概是这样[图片]
原边有2路独立输出,1路带风扇,考虑电流可能超过1A,用TO220封装皮实些,另外一路电流也不低有300MA。所以电解一个用到10*21 一个用到8*10.PCB正反面空间都利用上
高手1997
@高手1997
原边有2路独立输出,1路带风扇,考虑电流可能超过1A,用TO220封装皮实些,另外一路电流也不低有300MA。所以电解一个用到10*21一个用到8*10.PCB正反面空间都利用上
变压器绕组用上3个脚,飞线一个脚。
考虑到可能将有不小的开关毛刺,每路地和输入地用Y电容连接起来,Y电容连过孔空间都没有了,所以部分位置仅做底层焊盘。
zhenxiang
@高手1997
除成本贵点外,独立8个DC/DC方案比你这个一个变压器出来的反激各方面性能都要好。输出单独滤波后的纹波比这个一个变压器出来的还要好。 十多路的我们都出过。每路均隔离而且要有单独的过流和短路保护。 像这种1个变压器出来的单独一路的过流短保和交调都是硬伤。
zhenxiang
30
2021-08-03 21:36
@高手1997
变压器绕组用上3个脚,飞线一个脚。考虑到可能将有不小的开关毛刺,每路地和输入地用Y电容连接起来,Y电容连过孔空间都没有了,所以部分位置仅做底层焊盘。[图片][图片]
这个空间问题和纹波问题好说,做个4层板。
还没有看到输出拓扑啊,啥时候列列9路输出的具体参数啊,这个是夭折了吗?
不是搞电源的,提个小问题,用个AC-DC再加个多路DCDC是不是就出来了?
