【应征入伍】警示灯爆闪恒流驱动ICLED驱动方案!
2 品牌名称:世微半导体
3.方案介绍:
AP5125 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。LED芯片大量现货供应芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。 AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮 警示灯爆闪可通过外围调节频率
◆ 内置稳压管
联系方式:QQ: 2355558464 电话:18811874036(wx同号) 欧阳's
有原厂技术支持和服务。任君选购
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
