用st 的L6599做的LCD电源量产有10多台电压慢慢上升到24V时就全好了
用st 的L6599做的LCD电源量产有10多台输出电压如24V从15左右慢慢上升到24V时就整机就全好了以后开机测试一切OK
6599外围电容和反馈电容.前后IC 431 谐振电容12V供电= 都换了都不行
电路架构PFC+6251负电源+L6599谐振
全部回复(7)
dengyuan
你的软启动和PFC的启动有问题
@dengyuan
你的软启动和PFC的启动有问题
我去看看..可以在把过程说具体点吗?
dengyuan
@sunboy1396
我去看看..可以在把过程说具体点吗?
用示波器看看就知道了,自己要多思考.
w39414211
PFC升压是怎么样的,是不是一开机就是输出400V
w39414211
你好,你那个PIN1脚启动电容和PIN4的电阻接PIN1的电阻用多大的,还有你最小RFmin电阻取多大,谐振电容/感。力磁电感多大了。PFC是不是一开机电压就直升到400V,如果有那边的话,应该是你软启动没有调好
w39414211
@dengyuan
用示波器看看就知道了,自己要多思考.
看兄弟用L6599比较熟悉,大家可以相互学习啊!一般K值你是怎么取的!
fsc1
@dengyuan
你的软启动和PFC的启动有问题
我想问下L6599第四脚能设最低频率和最高频率,还要第三脚搞什么。
