机房48V供电机柜电量监测设备特色电路
       光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,输出为高低电平,不适合于传输模拟量。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。  线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制,线性光耦输出为连续变化的模拟电压。 常用的线性光耦是PC817A—C系列。开关电源中常用的光耦是线性光耦。
        利用光耦实现电信号的线性隔离在体积、成本、抗干扰能力和电路复杂度等方面具有一定的优势,因此得到广泛的应用。
        在工业测量和控制系统中,为防止外界的各种干扰,必须将测量系统和计算机系统进行电气隔离。常用的隔离措施有变压器隔离、电容耦合隔离和光耦隔离。与变压器隔离、电容耦合隔离相比,光耦体积小,价格便宜,隔离电路简单且可以完全消除前后级的相互干扰,具有更强的抗干扰能力。
一.hcnr201
       hcnr201由一个高性能发光二极管led和两个相邻匹配的光敏二极管pd1和pd2组成,这两个光敏二极管有完全相同的性能参数。led是隔离信号的输入端,当有电流流过时就会发光,两个光敏二极管在有光照射时就会产生光电流,hcnr201的内部封装结构使得pd1和pd2都能从led得到近似光照,且感应出正比于led发光强度的光电流。光敏二极管pd1起负反馈作用用于消除led的非线性和偏差特性带来的误差,改善输入与输出电路间的线性和温度特性,稳定电路性能。光敏二极管pd2是线性光耦的输出端,接收由led发出的光线而产生与光强成正比的输出电流,达到输入及输出电路间电流隔离的作用。正是hncnr201内部的封装结构、pd1与pd2的严格比例关系及pd1负反馈的作用保证了线性光耦的高稳定性和高线性度。
图中的分压电路由5个精密电阻构成,把输入的直流48伏电降低到约0.4伏再输入到整个线性光藕电路的输入部分。
       hcnr201的led、pd1及运放a1等组成隔离电路的输入部分,pd2及运放a2等组成隔离电路的输出部分。设隔离电路输入电压为vin,输出电压为vout,led上电流为if,二极管pd1上产生的电流为ipd1,二极管pd2上产生的电流为ipd2,
       隔离电路中电阻r1起限流作用。r3用于控制led的发光强度,从而对控制通道增益起一定作用。电容c1、c2为反馈电容,用于提高电路的稳定性。运算放大器a1的作用是把电压信号转变成电流信号,运算放大器a2的作用是把光耦输出的电流信号转变为电压信号,并增强负载驱动能力。
       隔离电路中pd1形成了负反馈,当有电压vin输入时,运放a1的输出使led上有电流if流过,且输入电压的变化体现在电流if上,并驱动led发光把电信号转变成光信号。led发出的光被pd1探测到并产生光电流ipd1。同时,输入电压vin也会产生电流流过r1。假定a1是理想运放,则没有电流流入a1的输入端,流过r1的电流将会流过pd1到地,因此,ipd1=vin/r1。注意,ipd1只取决于输入电压vin和r1的值,与led的光输出特性无关。又因led发出的光同时照射在两个光敏二极管上,且pd1和pd2完全相同的,理想情况下ipd2应该等于ipd1。定义一个系数k,有ipd1=kipd2,k约为1±5%(当芯片制作完成后随之确定)。运放a2和电阻r2把ipd2转变成输出电压vout,有vout=ipd2r2,组合上面的3个方程得到输出电压和输入电压关系:vout/vin=kr2/r1,因此,输出电压vout具有稳定性和线性,其增益可通过调整r2与r1的值来实现,通常取r1和r2的值相同。
二.使用变压器隔离的电路
见下图
       电路中压敏电阻101KD14( RV1),对于超过直流48V的干扰电压进行吸收,电容0.1μF/310VAC(C13)对于干扰待检测的直流电压,如48V,进行滤波。另外,霍尔电压传感器VSM025A/10内部运放需要正负12V的电压供电,外部接TVS管AZP 5B消除干扰电压。
       测量电压时,输入电阻R20要串联在传感器的原边回路上,并且为使传感器达到最佳测量精度,尽量选择,输入电阻R20的大小使输入电流在10mA左右,因此,对于要检测48伏的电压,R20的取值为5K,并且取输入电阻R20的额定功率在10瓦左右,以保证输入电阻的稳定性。
        输入电流在10mA左右,通过此霍尔电压传感器后输出电流在25 mA左右,电路图中的负载电阻为R25和R26的串联,串联阻值为110欧姆,因此,对于外接直流48V的电压,霍尔电压传感器输出电压为2.65V左右,经过R25和R26的分压,真正加到电量芯片0832的电压输入端的电压为0.25V左右。
采用变压器隔离,体积大,价格不便宜,也增大了整机功耗。
三  锐能微RN0832B电量计量芯片
通过SPI口与外部CPU进行通讯。能对交流三相三线、三相四线制和直流电进行电量计量,提供七路 ADC 通道,其中电压输入端3个,电流输入端为4个。
先要确定零点校正,
        然后标定外部电压值与芯片电压输入端的对应关系,如外部48V电压对应于芯片电压输入端0.4V的电压, 即当芯片电压输入端检测到芯片电压输入端的电压为0.4V时,就确定外部实际的电压为48V,其余类推。
       还要标定外部电流值与芯片电流输入端的对应关系,如外部100A电流对应于芯片电流输入端0.4V的电压, 即当芯片电流输入端检测到电压为0.4V时,就确定外部实际的电流值为100A,其余类推。
       需要说明的是,在检测电流时,一般使用霍尔电流传感器,采用非接触的方式,让待测电线穿过霍尔电流传感器的线圈的中心,待测电线里有电流流过,可被霍尔电流传感器的霍尔元件感应到并进行检测,然后把感应到的电流值转换成0-4V的电压值输出,再经过十分之一的分压电路后再输入到芯片RN0832B电流输入端。
       由于很多电子产品中需要对人体、设备等进行安全防护,电路设计工程师一般都会选择一款合适的隔离器来保护产品。目前常见隔离器有光电耦合隔离器(光耦)、磁感隔离器、电容式隔离器三种,光耦已经在市场上存在50年左右了,磁感隔离器和电容式隔离器进入市场10年,后两者对于很多工程师还不是太熟悉。
       先谈一下光耦,光耦虽然已经在市场上使用50年左右了,但大部分工程师常常对光耦还是不能顺畅选型,导致产品出现失误。光耦选型一般除了考虑耐压等级外,还要考虑比电容式隔离更为复杂的电流传输比(CTR)、输入输出电压模式、上拉下拉电阻阻值,加之光耦又细分很多种类DC光耦、AC光耦、达林顿光耦、可控硅光耦等,又分线性光耦、非线性光耦,只有速度真的超过1Mbps速度以上的才真正标识出具体的速度。除此之外,由于光耦的内部是依靠光来作为信号的载体的,在不同温度条件下LED发光情况也是不同的,因此需要考虑在不同温度下充分的余量。还有一个更为头疼的事情,那就是根据输出的要求不同,要选择不同的驱动三极管和上拉下拉电阻以获得更好的信号。除此之外,光耦本身原理决定了其性能衰减和寿命不佳,老化失效常常成为产品售后的严重质量投诉。
四  传统使用光藕的485隔离电路
见下图,
  五 数字隔离器即电容式隔离器
完全没有光耦选型的这些头疼之事,就考虑以下四个因素就够了,1、 耐压等级;2、 信号传输速度;3、 输入输出电源电压;4、 信号通道数和通讯方向;
半双工隔离 RS-485 芯片 NSi83085 及全双工隔离 RS-485 芯片 NSi83086 具有高可靠性、高隔离耐压、高共模抗扰、以及高集成度的特点,其能够承受较为复杂的 EMC 环境,如 ESD、EFT、浪涌等;隔离耐压值可达到符合 UL1577 标准的 5kVrms,CMTI 达到 150kV/us;由于集成了数字隔离和 RS-485 驱动两种功能设计,可大幅简化系统设计复杂度,并减少系统 PCB 的面积。具体的电路如下图所示。
全部回复(4)
鲁珀特
多路ADC自检是个好方法
确实都是一些比较常用的方案,我能想到还有运放,VF芯片
iszjt
机房配套电源施工一定要在关键设备节点上随工,那怕设备已经具备生产合格条件也要认真监管施工单位对设备安装前的一般性检查,不能掉以轻心,因为通信用直流配电屏结构体多半还是机械件组成如螺丝,汇流排,控制电线,仪表,保险管,电缆居多,在设备通电前人的视觉和手的触感还是能发现排查到问题的,预防故障发生的效果也会更好。
线性光耦大部分是用来做传感器隔离的。
