-48V直流电源柜中64路支路供电通断监测设计
      -48V直流电源柜,广泛应用于通信电力金融等机房,为其中用户计算机等设备提供电源动力。在这些使用场合,要求提供可靠的电源,即使是电源出现故障,也要做到及时发现,立即处理。
     为提高供电的可靠性,一种措施就是采用冗余供电,即采用两路-48V,同时给一个设备供电,即使其中一路供电出现故障,也不影响使用设备的正常运行。在本直流电源列头柜里,即分成A、B两路,每路又分成32个支路,一共是64个支路。与此相对应,开关量监测单元也分成相应的64个支路的监测,当监测到某个或某些支路供电不正常时,如原来是接通状态的,无故改变为断开的状态了,即在现场发出声光报警信号,提醒现场工作人员及时处理。或通过485总线或网络,将报警信号发送到远端控制中心。
当整个直流列头柜系统接好线正常使用后,要按下开关量监测单元面板上的采集按钮3秒钟以上,使得开关量监测单元能记录下系统正常使用时的初始状态,如那些支路是接通的,其余那些支路是断开的,这将作为下面系统供电发生故障时的判断依据。当监测到某个或某些支路供电不正常时,开关量监测单元将控制继电器,使得外接的报警喇叭和报警灯立即自动接通电源,从而发出报警声音和灯光。
整个直流电源柜的内部框图见下图1:
图1 直流电源柜的内部框图
       外表动辄1到 2米的电源柜,看似内部空间很大,其实装满几十路的空气开关和防雷模块和连接导线外,给开关量监测单元留出的安装空间就所剩无几了,因此要求所设计的开关量监测单元尽量小巧,并方便于机柜内安装,故结构设计成导轨安装式的。并且电源列头柜内部支路的个数,往往会根据使用现场的实际情况,做出灵活的配置。因此要求所设计的开关量监测单元,也要能根据实际情况,在使用现场能够做出灵活方便的配置。故开关量监测单元的接口板,以8路为一个单位进行设计,插一块接口板,能监测8路-48V开关量,插两块接口板,能监测16路-48V开关量,以此类推,一共能监测64路-48V开关量。若还需要更多的监测路数,则可以把多个开关量监测单元通过485总线连接起来。
开关量监测单元由三部分组成,一是主控板,二是接插板,三是接口板,分别见下图2、图3、图4。
图 2   接口板
图3  接插板
图 4  主控板的正面和底面
图 5  -48V直流电源柜外观图
图6  64路电源支路通断监测单元
图 7   导轨安装图
下面先介绍接口板部分的设计。
       开关量监测单元一共能监测64路-48V的开关量,若每路开关量对应于控制CPU的一个I/O口,那么共需要控制CPU提供64个I/O口,这种直观的选择,会导致控制CPU的成本上升很多,显然是不好的设计选择。为此,这里特别推荐选用8通道模拟多路选择器/多路分配器74HC4051,74HC4051是一款高速CMOS器件,74HC4051引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC4051带有3个数字选择端(S0至S2),1个低有效使能端(E),8个独立输入/输出端(Y0至Y7)和1个公共输入/输出端(Z)。E为低时,8个开关的其中之一将被S0至S2选中(低阻态)。E为高时,所有开关都进入高阻态,直接无视S0至S2。
图 8  74HC4051真值表
下图9是使用74HC4051的电路图。
图 9    74HC4051应用电路图
下面的部分介绍主控板部分的设计。
控制CPU选用市场上目前ST公司主推的4系列中的STM32F401RCT6,相对于以前的103系列,由于采用了新的工艺,性能更高,而价格更低。
嵌入式软件在keil公司的uvision 5开发工具中进行。由于STM32F401RCT6采用了ARM CORTEX-M4处理器内核,为了能在uvision 5开发工具中编译处理此ARM处理器,需要为uvision 5安装相应的MDK-ARM嵌入式软件开发工具。
图  10    安装MDK-ARM嵌入式软件开发工具
同时,为了能识别具体的STM32F401RCT6处理器,还要在uvision 5开发工具中安装STM32F系列PACK包,如Keil.STM32F4xx_DFP.2.3.0.pack。
 图 11      安装STM32F系列PACK包
当上述工具安装好后,才能在uvision 5开发工具中进行具体的软件开发调试。
首先要在ST公司开发工具软件“STM32CubeMX”里进行好芯片管脚和系统工作频率的配置,并输出工程文件,在此工程文件的基础上进行应用程序的开发。
图 12   STM32F401RCT6处理器的管脚配置
图 13  STM32F401RCT6处理器的时钟配置
下面图14是STM32F401RCT6处理器控制74HC4051芯片的应用程序截图
图14  STM32F401RCT6处理器控制74HC4051芯片的应用程序
当整个程序编写好了,并通过编译,实现了既定功能后,最终要通过V9-ARM仿真器将编译好的HEX文件下载到实物中去运行。
见下图15,为了使用V9-ARM仿真器,需要安装它的驱动程序。安装好V9-ARM仿真器的驱动程序后,uvision 5开发工具中已识别出通过USB口接入的V9-ARM仿真器。
图15  安装好V9-ARM仿真器的驱动程序
至此,见下图16,就可以通过V9-ARM仿真器将编译好的HEX文件下载到实物中去运行了。
图 16  通过V9-ARM仿真器将编译好的HEX文件下载到实物中
全部回复(0)
