采用LNK6428设计的5v/2A充电器
LinkSwitch-3采用准谐振开关策略的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。开关频率可编程,可高至85kHz,高工作频率可减小变压器的尺寸,将最低峰值电流固定可提高瞬态负载响应速度。LNK644x是不带电缆压降补偿的就不适合用来设计充电器了,本方案采用LNK6428设计的充电器,输入为85-264Vac宽电压输入,输出5V/2A的小功率充电器,效率为75%以上,5V输出时纹波电压小于60mv,小功率充电器芯片在电源行业中应用非常广泛,功率一般在10W以内,其优势在于成本低、功耗低。
全部回复(15)
trllgh
LinkSwitch-3系列器件采用PSR反馈控制,可精确调节输出电压和电流,简化了转换器电路。
输出调整LNK64xx系列器件在输出特性的恒压(CV)调节区域使用开与关控制来调节输出.
dianre888
@trllgh
芯片变压器电感公差、输入电压变化、电缆电压降以及外围元件温度变化进行补偿。
xxbw6868
@大海的儿子
输出电压由变压器上的偏置绕组检测,通过频率控制来实现恒流(CC)调节。
spowergg
@dianre888
采用独有的调整技术可维持非常精确的IC参数公差,提高芯片的性能。
beakline
@xxbw6868
一般充电器芯片都具有CC/CV特性,小功率充电器芯片性能参差不齐,这个要注意。
紫蝶
@spowergg
高度集成的功能及保护功能,简化了设计开发难道,同时保证产品的质量。
dbg_ux
@spowergg
小功率充电器的成本比较关键,可以在电源器件上加以控制。
kckcll
@beakline
LNK6428省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路,简化外围电路。
cb_mmb
@beakline
当反馈引脚在恒流调节模式下接近2 V时,电源将切换到恒压工作模式。
lx25hb
@dbg_ux
如果选择使用可熔电阻,则电阻要选择阻燃类型的,应当选择合适的电阻。
uf_1269
@cb_mmb
当反馈引脚在恒流调节模式下接近2V时,电源将切换到恒压工作模式。
此时的开关频率达到其最大值,对应于CV/CC特性曲线的峰值功率点。
spowergg
@uf_1269
反馈电阻要使用标准的1%电阻值选出,以确定额定输出电压及恒流调节阈值的中心。
xxbw6868
@lx25hb
通常选用绕线式电阻,以便能在初次连接到AC线路对输入电容充电时承受住瞬间耗散。
请介绍下电流快充的过流过热保护
