小弟要作一个宽电压输入(不带转换开关),输出两组:1,5V-16A 2,12V-10A的开关电源,我想用UC3843作,但不小得用多大的变压器合适,还有变压器要怎么设计,输出稳压是用交叉调节好,还是用其他的方法好呀?电压精度都是+-5%,
还请个位老大给小弟指导指导,谢谢了!!!
求200W电源方案,老大们请帮帮忙呀!!!
全部回复(18)
如果你要做两个电源的话,可以考虑用PI的方案,选择合适的TOP芯片,主要注意散热问题,因为功率挺大,TOP的散热必须考虑.
如果做成一个电源,可以用半桥或者全桥的拓扑结构,不过得在电路上加上自动转换的电路,这个电路可以用比较器(如339之类的)和MOSFET(或者继电器)来实现;至于交叉调节的问题,我觉得可以参考ATX电源中的设计,它将所有二次输出组的电感都绕在同一个磁芯上来解决输出电压精度的问题.
附:ATX电源图纸一张
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/888761221724426.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附:ATX电源图纸一张
@xuanfenghhj
如果你要做两个电源的话,可以考虑用PI的方案,选择合适的TOP芯片,主要注意散热问题,因为功率挺大,TOP的散热必须考虑.如果做成一个电源,可以用半桥或者全桥的拓扑结构,不过得在电路上加上自动转换的电路,这个电路可以用比较器(如339之类的)和MOSFET(或者继电器)来实现;至于交叉调节的问题,我觉得可以参考ATX电源中的设计,它将所有二次输出组的电感都绕在同一个磁芯上来解决输出电压精度的问题.附:ATX电源图纸一张[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/888761221724426.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
小弟在此谢谢各位热心的兄弟们了.
