请教各位大虾:我有个开关电源的产品,是一个用TNY266做的一个简单的开关电源,火牛只要一个次级绕线,用光耦反馈.次级的整流二极管用肖特基二极管SB380(有一个电阻和电容串联后并联在二极管上保护它).但每当打高压测试(4400v,1mA,1S)的时候,都有很多整流二极管烧坏!不知道这具体的原因和解决方法!请赐教!多谢!
注:1、火牛在生产过程中要打5000v,2mA, 1S的高压测试!其中有一小部分存在次级和磁心放电或者磁心和磁心的结合处放电的现象!我怀疑这个二极管打高压烧坏的主要原因是这个火牛放电产生瞬间的高压!
2、线路板打高压的方法:将电源输入两端短接作为A,电源输出两端短接作为B,然后在A和B之间打高压!高压从0v以2000v/s的速度上升到4400v,然后停留1S,再以2000v/s的速度下降到0v.
