Si8400AA-B-IS I²C数字隔离器1000Vrms2通道25kV/µs(替代π221N31 pai221N31)
I2C 特性
+220N31/+ 221N31 设备是与 I2C 接口兼容的低功耗双向隔离器,基于 2PaiSemi 的 iDivider 技术。这些设备具有逻辑输出和输出缓冲,通过使用二氧化硅 (SiO2) 屏障进行分离。这些设备可阻挡高压并防止噪声电流进入控制侧地面,避免电路干扰和损坏敏感部件。与光电相比,+220N31/+ 221N31 设备基于 iDivider 技术,具有功能、性能、尺寸和功耗优势。+220N31 提供两个双向通道,支持完全隔离的 I2Cinterface。\221N31 为不需要双向时钟的应用提供了一个双向通道和一个单向通道。+221N31 用于具有单个主机的应用程序,而 +220N31 适用于多主应用程序。这些设备在隔离器的每一侧都具有独立的 3.0V 到 5.5V 耗材。这些设备在 -40°C 到 +125°C 的环境温度下从直流到 2MHz 运行。
特征
双向 I2C 通信支持高达 2 MHz操作开口式交界侧 1 输出与 3.5mA 沉降电流侧 2 输出与 35 mA沉降电流 3.0V 到 5.0V 5V 供应/逻辑水平 高通用模式瞬态免疫力:75 kV/μs 典型安全和监管审批(待定):UL 识别:每 UL 1577CSAComp 1 分钟 3000Vrms 正式验收通知 5AVDE 合格证书:DIN VDE V0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12VIORM = 707V 峰值每 GB 4943.1-2011AEC-Q100(待定)的 CQ 认证 范围:-40°C 至 125°C
应用线路图
