概述
BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。
BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP2519 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保 护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。
BP2519 采用 SOT23-5L 封装。
特点
非隔离系统恒压恒流输出
PWM/PFM 多模式控制
待机功耗<200mW
±5%输出电压/电流精度
内置软启动
输出开路保护
输出短路保护
芯片供电欠压/过压保护
过温保护
逐周期限流
采用 SOT23-5L 封装
应用
非隔离电源
辅助电源
LED 驱动电源
典型应用
tel:18064674918 龙生
微信同号
