品牌名称:芯飞凌
概述
S6613/4是一系列高精度的原边反馈LED恒流控制开关芯片。工作在电感电流断续模式,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离反激式LED恒流电源。
S6613/4芯片内部集成高压功率开关,采用专利的退磁检测技术和供电技术,无需辅助绕组检测和供电;在简化了整体方案的外围元件数的同时,芯片和系统本身具有极高的性价比。 此款芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度。芯片内部集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过热调节等功能,大大增加了系统的稳定性。
S6613S采用SOP-7封装,S6613D与S6614D采用DIP-7封装。
特点
无需辅助绕组检测和供电
集成超高耐压功率开关器件
18W 以内无需吸收回路
±5% LED 输出电流精度
LED 开路、短路保护
内置输入线电压补偿
逐周期的电流限制及前沿消隐
过热调节功能
应用范围
LED 筒灯、PAR 灯
LED 面板灯、插地灯、防水电源
其它 LED 照明
tel:18064674918
微信同号
