【应征入伍】48V磁吸轨道灯驱动方案!
2 品牌名称:世微半导体
3.方案介绍:
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2000mA
固定关断时间控制 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 PWM 调光深度小于 0.4%
线性调光深度小于 0.8%
ESOP8 封装
应用领域 磁吸轨道灯
PCB图:
联系方式:QQ: 2355558464 电话:18811874036(wx同号) 欧阳's
有原厂技术支持和服务。任君选购
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
