• 2
华为一款48V6000VA ups全网首拆机
此UPS特别是内阻一个通信电源模块最大支持60A电流充电。而且可调
EE55B双磁芯做6000VA,实测带电阻负载可以6000瓦
电源网看到大家普遍只能到3000瓦,不知道这个6000瓦需要什么条件才能达到呢?
实属强悍啊
前级4并联16颗NCE管85V3.5毫欧内阻的
高压逆变器选择STGW80H65DFB 仅仅4颗做6000VA,也狠不了的。
DSP驱动卡
NCE的16管模块
驱动卡
整机照片
背面照片
全部回复(38)
ruohan
什么型号,有铭牌不,拍个出来,准备买个这种UPS
很感兴趣,可惜没看到图纸,只有瞎猜,前级升压部分,估计是全桥架构。
@ruohan
UPS2000-G-6KRTLL
这个型号48V6000va
@空军通信兵
是啊,猜测是全桥
ruohan
@zhiyiyunmeng
是啊,猜测是全桥
能看到前级的驱动芯片不,
最好是再放个正面照片,
不知道哪里有卖的,想买个回来,
@ruohan
能看到前级的驱动芯片不,最好是再放个正面照片,不知道哪里有卖的,想买个回来,
那个DSP包揽前级后级和PFC和充电控制
ruohan
@zhiyiyunmeng
我前级用推挽做了一个3KW的升压前级,现在是效率低,前级VDS电压尖峰高,想借鉴一下他这个前级的电池升压部分是怎么做的,
ruohan
@ruohan
@ruohan
[图片]
你这个占空比看起来较低啊
闭环了吗?
逆变器前级建议开环设计
ruohan
@zhiyiyunmeng
你这个占空比看起来较低啊闭环了吗?逆变器前级建议开环设计
闭环,开环也试过,也是尖峰大,
ruohan
@zhiyiyunmeng
朋友,再拍几张前面电池升压的部分,看看,这个是怎么做的前面升压部分
可以测测这个逆变器前级频率有多大,频率应该不低
@川理学子
现在不在手里了,波形测量不了了。
yujunice
这个6000瓦需要什么条件才能达到呢?
确实强悍啊!
文渠星
6000VA实际带5000瓦估计已经差不多了。这么大的功率个人玩玩显然是不合适的。48伏,5000瓦,满负荷运行,100多电流,要保持长时间运行,想想电池该多恐怖》》》》
@yujunice
这个6000瓦需要什么条件才能达到呢?确实强悍啊!
他这个带电阻负载可以达到6000瓦
@文渠星
纯电阻负载可达6000瓦
会检测负载的PF值
cwm4610
主控IC 具体是什么型号的?
驱动和逆变电路部分采用的是IGBT还是这么多的MosFET?
不仅仅是发一些图片,可以具体分析解说下他的原理以及UPS的独特之处啊。
期待更新。。。
@cwm4610
主控IC具体是什么型号的?驱动和逆变电路部分采用的是IGBT还是这么多的MosFET?不仅仅是发一些图片,可以具体分析解说下他的原理以及UPS的独特之处啊。期待更新。。。
主控就是第一个图片是DSP芯片,一片控制前后级的
前级16管)4并联,好像是变压器驱动
后级4颗80A IGBT
luokuipeng
请教一下这个后面的出锡槽PADS才能怎么能画得这么漂亮?
ruohan
@zhiyiyunmeng
主控就是第一个图片是DSP芯片,一片控制前后级的前级16管)4并联,好像是变压器驱动后级4颗80AIGBT
后级的除了那四个IGBT,,还有几个管子,是什么,是交流PFC的线路吗
#回复内容已被删除#
@ruohan
整流桥+PFC
ruohan
@zhiyiyunmeng
整流桥+PFC
他这个后级的逆变是全桥的还是半桥的,
@ruohan
他这个后级的逆变是全桥的还是半桥的,
4颗IGBT 全桥
ruohan
@zhiyiyunmeng
4颗IGBT全桥
这款UPS,哪里能买到,想买个回来
ruohan
@ruohan
这款UPS,哪里能买到,想买个回来
咨询过华为销售,48V电池的根本没有6000W 的,这个型号的电池输入最低电压是72V的,还是个3000W的内置电池的,,
fengyuequan
这是什么拆解,什么都没看到,全是猜
这个是纯正弦波的吗,可以带电动机吗,感性负载
ruohan
2021-11-24 08:03
@向阳光下走!
那是肯定可以带的,,
