1200V 输出 1000W 电源
最近刚搞完一个案子,是1200V 输出,1000W 的的开关电源,大概的描述一下过程,供后面的同仁参考;;
这个电源比较特殊,输出端是一个120UF/2000V 的电容,负载瞬间会将这个电容放完电,然后在MS级的时间内要将它充满,等待第二次放电,一直重复这个过程;
考虑到次级整流管反峰的问题,刚开始采用的的是LLC架构,L6599 跑了一轮失败告终,NCP1399又跑了一轮还是失败告终,取消一些软启动后,LLC总是在重负载变轻负载的时候不定时炸鸡,调试一个礼拜后,技术有限放弃了。
第二轮直接上了全桥,问题搞定,工作温度,余量也留的比较大。。。。。
全部回复(4)
根据你描述。负载是脉冲式放电对吧?  那输出极需要多级电容和电感隔流存储方式,不然开关电源需要做到很大功率。
你就一只输出电容,负载放电有那么大,  电源的动态能力跟不上的。
suh520
z做美修斯的吧
suh520
上图啊
医疗设备上的
