这种负压驱动电路,高低电平时负压分别是怎么实现的?
全部回复(13)
驱动正向开通时给Cz充电,关断时Cz放电,形成负压
@ymyangyong
有什么优缺点吗?
D1 C boot 是自举电压就不说了,    说一下负压产生。
OUT脚输出PWM, 假如PWM驱动信号最大幅度为18V,根据电容两端瞬间不变的特性,18V的PWM按理会通过Cz直接送给MOS管工作,但是,在Cz两端有个Dz稳压管钳位,  例如设计负压需要3.3V, 那么Dz取值为3.3V稳压管,  18V的PWM通过Dz,只有14.7V的信号电压供MOS管驱动。在Cz两端就有3.3V的电位差,这个滞留3.3v的电压能量形成对Cz同时充电。
当PWM关闭时,产生反向关闭电流,通过DZ(看做二极管),Cz电容特性(两端瞬间电位不变),反向18V拉低反射在MOS的G极上, G极本身的驱动电位是14.7V, 那么就多拉低了3.3V电位, G极比S极低3.3V, 这就是上图 负压产生的原理。
@静电附身
D1Cboot是自举电压就不说了,  说一下负压产生。OUT脚输出PWM,假如PWM驱动信号最大幅度为18V,根据电容两端瞬间不变的特性,18V的PWM按理会通过Cz直接送给MOS管工作,但是,在Cz两端有个Dz稳压管钳位, 例如设计负压需要3.3V,那么Dz取值为3.3V稳压管, 18V的PWM通过Dz,只有14.7V的信号电压供MOS管驱动。在Cz两端就有3.3V的电位差,这个滞留3.3v的电压能量形成对Cz同时充电。当PWM关闭时,产生反向关闭电流,通过DZ(看做二极管),Cz电容特性(两端瞬间电位不变),反向18V拉低反射在MOS的G极上,G极本身的驱动电位是14.7V,那么就多拉低了3.3V电位,G极比S极低3.3V,这就是上图负压产生的原理。
可以在详细说说此电路的优缺点吗?
bake_ql
这种负压值会被Dz正向电压钳位
@zhiyiyunmeng
有什么优缺点吗?
这种负压电路简单,但受占空比影响较大,不太稳定。
@ymyangyong
你有测试过吗?多大占空比会有影响呢?
@zhiyiyunmeng
可以在详细说说此电路的优缺点吗?
这是个基本电路,实际应用时,要在R on  和Cz间,加个Cz 电容快速放电的单向回路的二极管,(VSS 为阳极,ZC端为阴极)这样才可以稳定工作。 优点是简单,  缺点是 :占空比较小(轻载或空载)的情况下,负压不稳定。
@zhiyiyunmeng
你有测试过吗?多大占空比会有影响呢?
没有实际使用测试。  从电路原理,判断得出
@静电附身
这是个基本电路,实际应用时,要在Ron 和Cz间,加个Cz电容快速放电的单向回路的二极管,(VSS为阳极,ZC端为阴极)这样才可以稳定工作。优点是简单, 缺点是:占空比较小(轻载或空载)的情况下,负压不稳定。
方便帮忙绘制出来是怎么连接的吗?
我准备实验一下看看如何
f2812
Hi 你好!请教下这个负压驱动模块,OUT脚对地输出的其实就是一个0V到20V的作用的驱动方波,对吧?然后在MOS的GS端就可以测量到一个带负压的驱动波形么?
@f2812
Hi你好!请教下这个负压驱动模块,OUT脚对地输出的其实就是一个0V到20V的作用的驱动方波,对吧?然后在MOS的GS端就可以测量到一个带负压的驱动波形么?
是的
wfc0312
这种我一直再用,量产无数,缺点就是不同占空比下负压不同。不过问题不大
