LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。电路中使用LNK6417K设计的初级侧稳压反激式电源,宽范围输入电压为85Vac-265Vac,输出5V、1.2A的适配器,该IC使用用于CV调节的ON/OFF控制和用于CC调节的频率控制来调节输出。输出电压由变压器上的反馈绕组检测。反馈电阻使用标准1%容差电阻来选择,以使标称输出电压和恒定电流调节阈值居中,从而提高电压电流的精度,高达85 kHz的可编程开关频率可降低变压器尺寸。
LNK6417K设计的6W适配器
全部回复(47)
