LinkSwitch-TN2支持降压、升降压以及反激等多个拓扑结构,内置高压MOS,出色的负载调整率以及输入电压调整率,待机供电电流<100uA,电源采用LNK3294P芯片设计的非隔离BUCK拓扑结构,功率处理级由LNK3294P、续流二极管、输出电感和输出电容组成,电路简单,体积较小,成本极低,能够满足输入电压85VAC~420VAC,输出15Vdc、100mA,稳压精度小于±5%,满载效率大于72%,采用辅助绕组供电时的待机功耗仅为30mW,,具有超低消耗电流和高轻载效率,同时具备短路、过压和过热保护功能等.
LNK3294P设计的15VDC/100mA电源
全部回复(19)
精华推荐 换一换
