反激电源RCD的作用
一个作用是RCD用来吸收变压器漏感能量的,还有没有其他作用?
看到如果Vds足够高,可以省略RCD,,,不懂
没了RCD,初级在MOS关断没有回路了吧,怎么传递能量呢?
全部回复(6)
最好不要省略RCD。没有RCD时,MOS管DS及其他分布电容可以吸收一部分。
kindled
现在有些原边就没有了RCD电路,依靠MOS管的电容和雪崩能量吸收。
fankz
谢谢回复
zhangjsh
RCD吸收回路对于早期的开关管是吸收开关管关断时,储能变压器能量释放,以免损坏相应的元器件。
保护MOS在关断时的电压尖峰不要过大。在MOS开通期间,变压器激磁电感储存能量,在MOS关断期间,变压器释放激磁电感上的能量到输出。
jianyedin
RCD还能改善EMC
