话不多说,PI新的产品设计居然在官网发现有网络设计工具可以用,那直接盘就对了。
要想用官网的设计工具要注册一个账号,这个直接略过了。先一步步上,后面跟大家讲一下体验。
我选的是InnoSwitch3-CE,别问为什么,我这么选就对了。
第一步:默认
第二步:继续默认,或者需要调整的可以用户自定义。我这边就不做调整了。
第三步:添加输出参数,我这边一开始选择了12V,5A输出功率达到60W。这再后面造成一点点错误。
第四步:一切OK,取一个自己的工程名字。
第五步:这边是变压器的一些参数,磁芯跟NS的输出范围大小。这个选用标准件就好,搞个定制虽然还给算,但是毕竟之后你要自己去做的话,还的自己绕变压器找材料。主要是看个人喜欢!
第六步:因为上面选择的元件实际输出功率并不能完全达到60W,导致这里一直报错。感觉这个还会提示,有点东西啊!开始调整参数,红色矩形框内参数都可以调整。
第七步:还是有错误提示
第八步:对着错误找原因,终于解决了
第九步:形成输出结果。好家伙,设计结果报告,电气原理图,PCB布局建议,材料清单( 别看,看了就是买不起),变压器设计要求,仿真数据。这个时候感觉还挺全的,接下来就是你想不到的了。
第十步:导出。行吧,我格局小了。人家只是支持设计,不支持设计结果的导出。看到这些我蒙了。给了PCB布局建议,跟图片文件。你这是忽悠呢!整的我还要自己画PCB。
总结一下:网络设计工具,看来只能方便参考设计,不能使用就感觉有点坑。自己稍微变一点可能数据就压根对不上,这样好像仿真也只是仿真,结果还是有差异。仿真的输入数据可以调整就是还没验证这一块是不是比较准确。先整一个,后续有时间再上。
