大家帮忙看个电路
大家帮忙看一下,这个电路如果用AC24V-240V能工作吗?我要求的输出功率只有0.5W,这个电源标准功率是1.2W,还有能用做直流输入吗?我是菜鸟,还请大家帮忙看一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2827781219018123.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2827781219018131.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
anjlin
居然有这种做法!胡来~
yxg2007
@anjlin
居然有这种做法!胡来~
没见过呵~
lovehebut
@anjlin
居然有这种做法!胡来~
大哥,小弟初学~ 谢谢指教
你是说这个图不对呢?
还是说我向用它做24-240的电源不对呢?
rich2005
@lovehebut
大哥,小弟初学~谢谢指教你是说这个图不对呢?还是说我向用它做24-240的电源不对呢?
姑且不说别的,光IC的Vcc都没有.先分析一下整个电源的启动过程吧~小弟
lovehebut
@rich2005
这个是芯片的典型电路,是PDF里面的
难道不对???
xueren1o
@lovehebut
这个是芯片的典型电路,是PDF里面的难道不对???
这是哪个IC????
而且它的输入是85~265,也不符合你的要求..
lovehebut
@xueren1o
这是哪个IC????而且它的输入是85~265,也不符合你的要求..
2827781219045761.pdf
我是不知道怎么做24-240的~所以想用这个试一下~
rich2005
@lovehebut
2827781219045761.pdf我是不知道怎么做24-240的~所以想用这个试一下~
一开始是没有输出的,没有输出哪来的VCC啊,又没有启动电阻之类的器件
lovehebut
@rich2005
老大,我被你说糊涂了~~~
你看PDF里面第8页了吗?
yangxi
@lovehebut
老大,我被你说糊涂了~~~你看PDF里面第8页了吗?
这个电路是BUCK电路吧,其实这个电路是能工作的,这本来就是一个AC-DC的电路前面一个电阻,一个二极管半波整流,LC滤波.只要芯片内部的D极接上电源,接通地线,这款芯片它不需要启动电阻之类的东西.它就能完成启动过程,但我也有两点不明白:你图上的-5V是从何而来的?还有续流二极管这一部分不理解?
lovehebut
@yangxi
楼上高解,这就是一个BUCK电路,那个续流二极管是为LC电路放电用的.不过楼上觉得我如果用这个电路做AC24-240V、0.5W的可以用吗?
yangxi
@lovehebut
这个你就要去试了,行不行希望都能回个贴子上来,大家都学习一下.
rich2005
@yangxi
不好意思,刚看了此IC的datasheet,此IC是高压启动集成MOS是可以启动的!再次道歉了!哈
-5V是Dz1钳位得到的.
lovehebut
@yangxi
呵呵 我去买个芯片来看看~~
lovehebut
@rich2005
不好意思,刚看了此IC的datasheet,此IC是高压启动集成MOS是可以启动的!再次道歉了!哈-5V是Dz1钳位得到的.
谁都有看错的时候~哈
不过有个问题想请教
如果我用IRF830能作出这样的电路吗?
2827781219111494.pdf
rich2005
@lovehebut
谁都有看错的时候~哈不过有个问题想请教如果我用IRF830能作出这样的电路吗?2827781219111494.pdf
关键的是你要用哪一个IC了,IRF830+IC?应该可以做到,4.5A 500Vmos你想做多大的功率?另外要注意你的MOS反压,输入都240*1.414=340V了
lovehebut
@rich2005
关键的是你要用哪一个IC了,IRF830+IC?应该可以做到,4.5A500Vmos你想做多大的功率?另外要注意你的MOS反压,输入都240*1.414=340V了
电路上不用IC,只用IRF830~~~SH.N.D的产品 我抄板的时候看到的 ac24-240v
rich2005
@lovehebut
电路上不用IC,只用IRF830~~~SH.N.D的产品我抄板的时候看到的ac24-240v
那我真有点不明白了,还请问一下830不是一个N-MOS吗?线路中没有用到IC吗?是用RCC+MOS做的?
lovehebut
@rich2005
你说的对830就是一个N MOS
整个电路确实只有一个MOS(IRF830)
我是第一次见这样的电路
以前见都没见过
更不要说明白了
rich2005
@lovehebut
你说的对830就是一个NMOS整个电路确实只有一个MOS(IRF830)我是第一次见这样的电路以前见都没见过更不要说明白了
那我就明白了,他一定是用RCC自激震荡的形式控制N-MOS的开关的,那种RCC的线路电源网上很多的.
lovehebut
@rich2005
谢谢你的热情帮助
能不能给个电路看一下,我对RCC电路一点概念都没有
不好意思,本来应该自己去看一下资料学习一下的
无奈老大给的时间太短,非让我一个星期内搞定
lovehebut
@rich2005
你说的RCC电路 还要一个变压器????
rich2005
@lovehebut
你说的RCC电路还要一个变压器????
http://bbs.dianyuan.com/topic/51791可以不用变压器,用RCC做BUCK线路~
lovehebut
@rich2005
我看了这个帖子,电路好像不全~
我正在画原理图
等画好了放上来 你帮我分析一下吧
谢谢
