各位大佬,新手小白用3844做双管正激电源,功能已经实现,满载情况下效率88%。但是开关管的开关损耗比较大,经过测试,在开通瞬间的电流较大。主电路拓扑和测试波形如下图:
测试波形图说明:黄色和绿色分别为上下管Vds波形,紫色是下管的驱动波形,浅蓝色是采样电阻上的电压波形。
开通瞬间波形放大如下:
可以看到,采样电阻的电压波形有较高的尖峰。经过测试,电路满载的情况下工作半小时,开关管温升为50℃。目前想减小这个电流尖峰以降低开关损耗。但不知道这里的电流尖峰来自于哪里,怀疑是变压器原边分布电容引起的。还希望各位大佬提供下解决思路。
