通过仿真软件可以得到比较准确的LLC直流增益曲线,之前用PSIM软件实现过, 这次用Saber软件尝试了一下目前发现有两种实现方法。
Saber扫频获取LLC直流增益的两种方法
全部回复(3)
一、 通过TDSA获取LLC直流增益曲线
TDSA自带扫频功能一般用于环路分析处理的是小信号,这次反其道而行之用来处理“大信号”。
图1-1 TDSA获取LLC直流增益曲线
1、其中tdsa的参数设置如下:
图1-2 TDSA参数设置
扫描频率从10kHz~1MHz,LLC的开关频率在几十kHz以上所以从10kHz开扫就足够了,因为扫描频率高扫描速度也很快。
Ampl(幅值)设置为1,offset设置为0只是为了方便后续处理。
Npoints(扫描点数)点数越多扫描结果越理想但会影响扫描速度。
2、从TDSA的OutPut脚出来的是正弦波通过比较器整成方波。
3、用除法器获得当前频率下的直流增益2*Vo/Vin。
4、TDSA只能处理交流信号把上一步的直流增益乘以单位正弦波(第一步的Ampl=1)变成交流信号后就可以处理。
@boy59
TDSA获取LLC直流增益曲线的方法有两个不足之处:1、TDSA好像不支持参数扫描不能一次性显示多条等Q值曲线[图片] 图2-1TDSA不支持参数扫描 图2-1的下图显示已经完成了四次参数扫描但是上图TDSA的结果中任然只有一条曲线。2、X轴设置归一化坐标比较困难基于上述两个原因又产生了第二种扫频实现方法。
二、 通过VCO获取LLC直流增益曲线
第二种方法同PSIM软件相似都是利用一个扫频压控振荡器来实现
图2-2 VCO扫频获得LLC直流增益曲线
信号上做了点处理使直流增益曲线在X轴方向上为log分布,相应的VCO和锯齿波电路参数都需要匹配调节,参数设置如下:
这第二种方法支持参数扫描功能既一次就可以绘制出多条Q值曲线,不过因为是时域波形X轴对应的不是频率信号,所以后期数据处理时需要通过上面的频率公式转换一下。
图2-3 时域与频域转换
