FAN7392
是一款单片高压和低压侧门极驱动集成电路,可以驱动最高在 +600V 下运行的 MOSFET 和 IGBT。它具有缓冲输出级,所有 NMOS 晶体管都针对高脉冲电流驱动能力和最小交叉导通而设计。安森美半导体的高电压工艺和共模干扰抑制技术提供了高压侧驱动器在高 dv/dt 干扰情况下的稳定运行。先进的电平转换电路可针对 VBS = 15V 提供最高 VS = -9.8V(典型值)的高压侧门极驱动器运行。逻辑输入可兼容标准 CMOS 或 LSTTL 输出,且可低至 3.3V 逻辑。当 VCC 和 VBS 低于指定的阈值电压时,UVLO 电路将防止故障运行。高电流和低输出电压降低特性使得此器件适用于半桥和全桥逆变器,如开关电源和大功率 DC-DC 转换器应用。
特性
浮动通道可实现高达+600V的自举运行
3A/3A的典型源电流/灌电流驱动能力
共模 dv/dt 噪声消除电路
兼容3.3V逻辑
分离逻辑电源(VDD),范围为3.3V至20V
VCC和VBS欠压闭锁
逐周期边沿触发关断逻辑
适用于两个通道的匹配传播延迟
输出与输入信号同相
采用14-DIP和16-SOP(宽)封装
应用
PDP电视
运动
电动自行车
其他工业
PIN TO PIN 兼容 IR2110S SLM2110
