适用于家电照明系统的LED背光恒流控制器-InnoMux系列IC
2个恒压输出、4通道可调光LED背光恒流控制器,适用于家电照明系统的LED背光恒流控制系统。与InnoSwitch3-MX搭配使用时,InnoMux同时结合双恒压输出调整和四串恒流LED背光控制器。InnoMux控制器包括一个用于独立调节三个输出的多输出控制器、一个用于为InnoMux以及搭配使用的InnoSwitch3-MX次级控制器供电的BP稳压器、一个用于将能量从变压器传递到相应输出的上管MOSFET驱动器、用于防止单个输出在异常负载条件下升高的分流器、用于最多驱动四个LED背光串的电流源以及用于确定应用配置电阻的值的读取器。
图一是典型电路原理图,图二是显示器/电视机应用的简化电路原理图。
全部回复(3)
配置电阻值的读取器是用于调光方案吗?应用点触按钮还是开关呢?
yyy88888
@henchsuen1984
不好意思这个我还没研究。您有没有用PI的芯片做过DCDC电源?
#回复内容已被删除#
