看到一个触摸式音量调节器电路,请大家讨论一下
看到一个应用电路,说是给功放机加装的一个触摸式音量控制器,可使音量平滑、无噪音、无级地调节。电路图如下:
电路分析如下:
VT4是一个VMOS管(这里是N沟道),RP是功放机的原音量电位器,M+和M-是音量调高和调低触摸片。
触摸M-时,人体手指的皮肤电阻使VT2加上偏置而导通,V+通过VT2的e-c结和R2对C2充电,VT4的G极电位升高,其D-S极间阻抗减小,对功放输人的音频信号分流增加,音量减小。
触摸M+ 时,皮肤电阻使VT3导通,C2通过R3VT4的G极电位降低, D-S极间电阻增大, 对音频信号分流减 小,音量增大。
停止触摸时 VT2、VT3皆截止,由于MOS管的G极输入阻抗极高,所以C2上电压可以很长时间保持不变,也即
VT4的D-S极间电阻可以长时间保持不变或微变,音量便在调定状态不变。
由于C2可以平滑地充放电,且VMOS管具有较宽的线性放大区,所以触摸M+或M-时, 音量可以和缓平稳地升降。
VT1和R1、C1组成开机复位电路。刚开机时,R1、C1在VT的b极产生一个负脉冲,VT1瞬间导通,迅速给C2充满电,VT4呈饱和导通状态,进入功放的音频信号被全部短路,功放无输入,从而避免了开机时对功放管和扬声器的冲击。
图中,VT1~VT3的β值以大于150为好,VT4可以用BS107、3D03等。
小功率VMOS场效应管,C2应选用漏电流小的电容。
V+取用功放机中的低压直流电源。
M+和M-可用两个直径1cm左右的薄铜片,一分为二,相距1~2mm用万能胶粘贴于机器正面合适位置,注意连线隐蔽。
R2、R3的阻值决定了C2的充、放电速度,也即决定了触摸时音量大小的变化速度,可适当调整之,使音量可从容地调高或调低。
稳压管DW是为保护VT4而设,如果V+不超过12V,则DW可不用。
原理分析完了,大家有没有见过真的这么用的?因为这个电路没有记忆功能,重新上电就会把音量调到最低,需要重新调到合适的音量,这很烦吧,请大家说说呗!
全部回复(6)
电路啊
C2上的电压对应着MOS管导通的程度,也就是对应着音量的大小,那么问题来了,C2的电压能维持多久?
实用性我是怀疑的,不知有没有高人解答一下。
不知道这种电路抗干扰能力怎么样?
电路啊
@yuxueqi109
不知道这种电路抗干扰能力怎么样?
这种触摸开关,应该还行
yujunice
触屏的功放机可以在电路板接多一个调节音量大小的调节器吗?
#回复内容已被删除#
cwm4610
电容C1/C2的选型应该怎么来选?电容值是否有对应的要求?还有就是耐压值。
对于MOSFET VT4,它的寿命如何?
