LLC 辐射 超
20V 15A 电源,辐射水平150M超7DB ,垂直30M超5DB . 请各位大师指点一下。整改了1个月了没整改好。
NCP13992AF PFC65K ,BRIDGE FULL LOAD 80K , light load 100K. L N 对品字插头地C-CAP 332 , 次级地对初级地222 。 初级对次级222. 同步串磁珠150M好2DB,但30M上去好多。
全部回复(9)
sdaiw
我们也试过类似问题,PFC MOS、二极管加磁珠试下,更换更好的PFC MOS,不行的话改变一下变压器参数/绕法。。。
@sdaiw
我们也试过类似问题,PFCMOS、二极管加磁珠试下,更换更好的PFCMOS,不行的话改变一下变压器参数/绕法。。。
此问题我估计是PFC的二极管搞出来的,你多想办法整下PFC部分,我前段时间做了120W的也是13992AC版本的就是这个卵样,就是PFC搞出来的。尤其是PFC的MOS最好用COSS容量小的来做。希望对你有帮助。
lfei01
PCB布局及布线要看一下,找到辐射源,可以抑制下去
LUOGUITAR
@shootcs2005
用的是 WMK53N60C4 。 PFC 二极管加100PF 。再大就会影响 Pin
只要原因还是PCB布局
LUOGUITAR
@shootcs2005
应该用COSS容量大的对辐射好吧。
EMC问题确实不好解决~
@Palace eleven
EMC问题确实不好解决~
画板不努力,调试流鼻涕
LUOGUITAR
@LUOGUITAR
应该用COSS容量大的对辐射好吧。
AC 输入线加一个大 磁环,后好很多,还超1DB
