DPA424设计的工业水泵中的电源转换电源
工业水泵电源通常为三相电源,电源的功率大,要求电路可靠性很高,确保产品的质量稳定。DPA424芯片是PI一款高性能的IC,其将220V高压 MOSFET与脉宽调制器集成一体,通过监控MOSFET导通 电阻Ros两端的压降,可实现过流保护功能,省去外置电流检测电路。设计的电源可以支持正激或者反激工作模式,内置自动再启动电路,用于输出过载和开路保护。同时该芯片通过一个引脚可设定300kHz或400kHz开关频率,修改设计简单方便。
利用DPA424设计的电源,其输入电压范围36~75V,输出电压5V,最大输出电流2.5A,满载时电源效率可达80%,待机功耗也比较低。
全部回复(19)
紫蝶
DPA424内部设有开机软启动功能,有利于电源的保护,同时利于效率。
紫蝶
启动电路通过C脚对电容充电,可防止内部功率MOSFET被浪涌电流和开关变压器的高压感应电动势损坏。
k6666
输入电源通过电容去耦滤波,用于滤除高频噪声。
k6666
设计的电源需要钳位电路,RCD钳位电路可以限制初级关断时的漏电感电压尖峰
@紫蝶
可以通过外部的去耦电容容值修改,改变器件的启动和自动重启周期。
@k6666
额外的去耦电容可以避免初级开关产生的所有纹波也会叠加在输出电压上。
@k6666
电源设计开发的时候钳位电路元件必不可少,通过合适的电容及二极管耐压,消除漏感尖峰。
@k6666
钳位电路设计有几种,但都是实现初级侧的漏感电压脉冲的吸收减弱。
紫蝶
@奋斗的青春
家电,工业自动化,工业伺服,工业设备控制,小家电,室内照明,智能家居等行业和领域广泛的应用。
紫蝶
@奋斗的青春
DPA424设计的电源支持输入电压范围比较宽,同时输出效率高,产品的性能稳定。
紫蝶
@奋斗的青春
RCD钳位设计方式比较多,效果也比较好,适合宽范围电压电源开发。
gxg1122
@紫蝶
DPAswitch的产品适合宽范围的DC-DC转换设计,电源的支持功率有小,也有大功率的案例。
gxg1122
@紫蝶
DPA424设计的优势就是电路简单,外围元件比较少,效率也不错。
电源转换电源如何工作,处于那种模式?
小燕纸
电源可以支持正激或者反激工作模式,控制器设计有哪些差别嗯
学习了
#回复内容已被删除#
20年前
效率80,有点低啊,散热怎么解决
DPA424芯片散热方面的性能如何?能耗及利用率如何
