整流桥后电解电容容值和电压、功率关系?
市电220VAC经过整流桥后直接电容滤波,得到直流电压。请问这个电解电容容值和输出功率之间大概是一个什么样的对应关系比较合适?还有此时整流后的直流电压和输入市电又是怎么样的对应关系(带载情况下)?
全部回复(6)
是不是做电容的?
是不是可以认为电容容值越大,其得到的输出直流电压就越高,比如说能否做到空载时直流电压310V,带载下280~290V?这个时候是否需要很大的电容值?
@powerxinshou
正常1W对应1UF的电容即可
@朝阳之星
正常1W对应1UF的电容即可
请问这个有什么依据吗?谢谢
Fan_Shou
主要考虑下面几个因素
1,电压等级,选择电容耐压用的,比较容易
2,输出电压纹波要求,设计参数,根据此要求计算最小需要的电容容量
3,纹波电流能力,根据电容能够承受的纹波电流能力计算电容的温升(选择ESR)
220V输入整流后的电压就是交流的峰值
Westbrook
你说的是时间关系吗?
