更加经济、节省空间但仍能提供高性能是许多现代电子系统所需求的板对线连接方案,间距1.27毫米的双排连接器(SMC)及板对板的连接被证明是个很好的选择.单排电缆MiniBridge连接器系统可用于非常致密和高要求的应用.
多次在实际应用中经受考验的1.27毫米双排连接器系统,其中的IDC系列可以为电路板和外部电缆提供经济的连接方案.此IDC系列连接器只须用一个特制的安装工具,便可将带状电缆方便快捷地装上母连接器.相应的PCB板连接器也适用于经济的表面贴全自动装配,备有预装的装配罩及卷带包装方便全自动抓取装配连接器,连接器的黑色绝缘体可耐高热并适用于无铅回流焊接.
SMC系列的表面贴双排电缆连接器有12、26、50、68及80针数.简单的安装程序只需以下三步:
— 通过全自动流程将公连接器放置在PCB板上并采用回流焊焊接
— 将带状电缆装入电缆导向
— 用一个简易的工具将预装好电缆的导向压入母连接器
MiniBridge单排电缆连接器系统
ERNI 最新推出的1.27毫米单排电缆MiniBridge连接器系统是基于SMC双排连接器系统应客户需求发展而成.它不仅节省电路板空间,而且提供了灵活的板对线连接方案.此连接器系统非常适合工业电子、计算机行业、消费电子和医疗器械行业的各种传感器、制动器、电源及数据的传输应用.应用案例包括阀连接技术、风扇、LCD/TFT/LED显示、编程界面、手持设备、发动机、控制板上的控制元件及家用电器等设备的电源和内部连接.此外,理想的应用领域还包括汽车电子,例如LED尾灯、红外线远程传感器、平视显示或转换元件,因为它节省空间、可靠耐用.
新的电缆连接器系统的主要特征是其非常紧凑的尺寸配合高性能及高可靠性(图1).尽管尺寸只有10 x 10 x 3 毫米(4针型),这种新的微型连接器却能在-55 到 +125°C的温度范围下配合相应的电缆达到很高的载流能力,根据降负荷曲线特性,其在20 °C的载流能力为4安培,70 °C则为3安培,甚至在125°C还能负载2安培的电流(图2).除去一些端子后以增加漏电距离和空隙也可应用在高电压的传输.其使用周期保证至少500次的插拔使用.使用垂直型或弯角型的公连接器,并配合与电缆形成90或180度的母连接器,在各种多样化的复杂应用中均能胜任(图3).
MiniBridge 连接器首先推出的是4针型,更多款式如2, 3, 6和 8针型也会随后推出.公连接器有SMT端接,母连接器的端接则采用IDC技术.此外,母连接器还配有不同的锁扣以适用于普通振动/冲击载荷(黑色外壳)或强度振动/冲击载荷(红色外壳).强度振动/冲击载荷的锁扣,需用工具才能打开(图4).
这款新型的连接器价格合理,延续了SMC系列的特征并为全自动取放、表面贴制程设计.MiniBridge公连接器备有卷带包装,其耐热塑料外壳,也适合无铅回流焊加工.
为母连接器特别设计的电缆导向确保带状电缆或单个导体的准确连接,可用AWG-26实心或绞合电缆,也能实现部分装载.整个装配过程简单方便:
— 全自动抓取组装在PCB、回流焊接公连接器
— 将电缆插入电缆导向
— 用相关工具将电缆导向和母连接器压接在一起
为了更加快捷简便的装配,可选用预装好的电缆.
双排SMC系列及其前景
MiniBridge系列是ERNI连接器系统1.27毫米间距中的一款新品.而原有的双排SMC连接器除了表面贴类型外,还有用于特殊场合、如背板后部的I/O连接的压接型,适合接连0.635 毫米间距的IDC带状电缆.此系列专门为多样化的夹层板、板对板及板对线应用设计.用于母连接器的双面端弹簧(ERNI 6型)提供良好的电气和射频性能、连接器采用耐热绝缘体、也提供备用编码、并设计了更长的插入距离以提供更出色的插拔可靠性.
1.27毫米系列不同端接类型的连接器已经成功衍生出更多新的设计.除了优化生产,主要的目的还是能够提供给客户更多不同的选择和更小的足迹、或提供更高密度的端子以适应现代应用的需求.与此同时,还通过非常现代化的装配和冲压生产理念以进一步提高了产品的机械强度和质量,如此可倍增端子数量而无需额外空间.
转自:www.b2bic.com
