• 1
用LNK584设计低功耗供电电源
LNK584时PI旗下的一款电源芯片,该芯片的外围电路非常的简洁其内部高达700V耐压的MOS管保证了在全球供电电压范围内都可以使用,同时,由于输出功率非常小,因此,传统的钳位电路也可以省略掉,可以节省一部分的成本,以及减小一部分功率损耗。
另外,这个芯片具备一个唤醒功能,通过用户控制的唤醒功能即可实现零待机/断电功耗,应用了这个功能,就可以设计出“零”待机功耗的供电电源。另外,在手册中还特别说明了该芯片在325 VDC输入下待机/断电功耗低于3 mW,在节能要求非常苛刻的使用环境中,该芯片是一个不错的选择。
在其他的功能上,这个芯片的频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本,自动重启的热保护、简单的ON/OFF控制,避免设计环路补偿工作。
该芯片的输出功率在全电压范围内(85~265)均可以达到3W,足够满足一般的机顶盒、控制供电等设备的功率需求。
典型应用电路
可以提供两种封装外形供用户选择
全部回复(14)
“零”待机功耗的供电电源, 这颗芯片不错!
@sumoon_yao
“零”待机功耗的供电电源,这颗芯片不错!
哈哈哈~别人去努力降低待机功耗,他这个是直接给整没了
k6666
在PCB板上及封装上都保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求。
k6666
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。
gaon
零待机功耗还有很有吸引力的, 但往往高性能产品也会存在高成本的问题,不知道会不会很贵
静态功耗能做到多少
实现零待机/断电功耗很厉害啊,一些漏电流以及漏磁都能避免,很厉害
tabing_dt
@liunian0711
静态功耗能做到多少
LNK584可以实现极低的待机/断电功耗,在230 VAC下的断电功耗(PD)低于3mW。
svs101
@liunian0711
静态功耗能做到多少
这个芯片的2种封装差别好像不大,应用有啥区别吗?
这个芯片特有的频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本
xxbw6868
@gaon
零待机功耗还有很有吸引力的,但往往高性能产品也会存在高成本的问题,不知道会不会很贵
系统配置仅需要非常少量的外部元件,满足全球通用AC输入允许宽范围操作要求,并可以去除钳位电路。
@xxbw6868
简单的开关控制技术无需环路补偿,初级侧调节解决了低成本高效替代非调节线性变压器和其他开关电源的方案。
飞翔2004
@sumoon_yao
LinkZero-AX的保护功能包括电流限制、输出功率限制、过温度保护以及短路和开环故障情况下的自动重新启动等。
dy-mb2U9pBf
LNK584芯片的外围电路简洁,输出功率小,传统的钳位电路也可以省略掉,可以节省成本,以及减小一部分功率损耗,还具备一个唤醒功能,在物联网时代,这个芯片一定会大放异彩。
