lnk3696设计的双路输出电源
对于双路或者多路输出电源的开发需要确保每路的输出稳定,不同负载下为终端提供稳定的电压。而PI的产品开发多路输出具有出色的交叉调整率,适合多路开发,性能也出色。比如PI的LinkSwitch系列的产品。
LNK3696芯片集成度高,集成了功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制、频率调制、逐周期限流以及热关断电路等。更重要的是启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。
LNK3696开发的两路输出电源,支持宽范围的电压输入,85 VAC – 350 VAC 的输入,电源的输出电压16.5 V / 300 mA, 16.5 V / 100 mA 。实现不同功率等级的负载供电需求。
电路布板尺寸小,元件少,成本也比较低。电压输出精度控制在5%,一款不错的多路电源。
全部回复(23)
紫蝶
芯片设计的电源可以在短路及开环故障保护的完全集成的自动重启动。
紫蝶
LNK3696开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率,是达到强制性CEC标准的理想选择
采用了革新性的控制技术,能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节。
频率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本,同时也改善了EMI的指标,测试好过。
k6666
@奋斗的青春
这个芯片可以支持高达350V的电压输入,产品的应用范围比较广。
k6666
@紫蝶
集成了多种保护功能,比如输入输出过压、欠压等,都比较齐全。
将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内,可提供强大的输出短路和过热保护,防止输入浪涌和电压骤升。。
@奋斗的青春
高的精度可使设计者省去后级稳压器,有助于减少BOM元件数、提高效率并减小尺寸。
@紫蝶
在整个负载范围内通常可提供出色的效率,在降压式设计中空载功耗小于30 mW。
@紫蝶
适合于家电、暖通空调(HVAC)、工业控制、智能家居(IOT)和电表系统。
XHH9062
两路输出的独立的吗,还是说相互的
#回复内容已被删除#
ehi763
@XHH9062
两路输出的独立的吗,还是说相互的
看楼主的电路图,两路是相互独立的,但是会产生相互影响的情况,也就是我们说的交叉调整率的问题。这个问题可以改善。
米修儿
PI的LinkSwitch系列对于双路或者多路输出电源的开发需要确保每路的输出稳定,不同负载下为终端提供稳定的电压,性能还是挺出色的
xxbw6868
@尘埃中的一粒沙
在整个负载范围内通常可提供出色的效率,在降压式设计中空载功耗小于30mW。
频率高,可使用较小的功率变压器,同时其外部可设定的电流限流点可进一步优化变压器设计。
xxbw6868
@ehi763
交叉调整率跟变压器的漏感有关,副边漏感不一致,导致输出电流分配不均,输出负载和电压相同时,漏感小的分配的电流大。
ehi763
@xxbw6868
虽然线圈电阻产生的是跟漏感的影响方向一样,但是还是漏感的影响占大部分。
ehi763
@xxbw6868
也可以加线性调节器,不够只适合电流比较小的时候,否则线性调节器如LD的功耗大,导致整个电源效率低。
spowergg
@ehi763
用同步整流代替二级管有利于提升交叉调整率,还可以加大的假负载,不过此种方法效率很低。
trllgh
@xxbw6868
变压器为反激变换器的关键器件之一,不仅影响变换器的效率、温升和功率密度,而且也对多路输出反激变换器的交叉调整率有重要影响。
xxbw6868
@trllgh
设计时要考虑变压器分布参数(漏感、线圈电阻)对交叉调整率的影响,以便通过合理设计变压器提高辅输出电压的稳定性。
tmpeger
@奋斗的青春
效率目标值要考虑到变压器、电感、输出整流管及箝位电路的损耗
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
反馈引脚接收来自初级反馈/偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号
