目前LED市场产品多样,开发的性能层次不一,有质量好的,也有不好的。高质量的产品开发需要输出电流稳定,精度高,对于调光产品的更要求比较高,需要稳定,避免出现闪烁。
而PI的LED驱动IC比较多,种类也多,性能出色, 输出精度都很高。LYTSWITCH系列的产品,开发的LED电源恒流(CC)调整率要优于+/-5%,适用于低输入电压应用的功率因数校正(PFC)技术,支持可控硅调光与非调光产品的设计。
LYT4326就是其中的一款IC,其开发的一款高功率因数校正及高效率的LED电源,支持输入电压范围为195 VAC – 265 VAC ,输出电压96 V,输出电流可以到 210 mA 。整个电源的效率优于85%,发热小,功耗低。
设计的原理图
电源效率整个输入范围都比较高,
