LNK3207设计的电源
LNK3207芯片在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。 具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%, MOSFET的工作限流点可通过BYPASS引脚电容值进行选择。选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
LNK3207开发的小功率电源,产品尺寸很小,bom数少,支持85 VAC – 265 VAC 输入电压,输出电压 12 V,电流 550 mA 。
设计的电源由于芯片具有完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行,在出现输入和输出过压故障、器件过热故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统。非常不错的非隔离设计方案。
全部回复(16)
fengxbj
芯片内部集成了一个高压功率MOSFET、振荡器、可实现最高轻载效率的开/关控制、自供电的高压开关电流源等电路。
fengxbj
与传统的线性或阻容降压式方案相比,性能有大幅提升。
紫蝶
@fengxbj
频率调制技术可降低EMI滤波电路的复杂度,同时降低产品的EMI元件成本。
紫蝶
芯片的工作频率是66 kHz,且具有精确的限流点。
芯片的封装扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
svs101
@fengxbj
芯片集成了这些功能,外部设计的时候就简单了很多,开发调试容易了。
svs101
@紫蝶
主要还是改善EMI的干扰,降低EMI处理难度,测试指标好过。
svs101
@奋斗的青春
这个设计芯片的时候都考虑好了,都会满足相关的标准要求的。
fengxbj
@svs101
开发的电源BOM元件数少,非常适合于家电和工业应用的更大功率的离线降压式变换器设计。
@svs101
LNK3207适合工业和家电产品的变换器设计,功耗小,性能稳定。
#回复内容已被删除#
LNK3207 IC将可用输出电流从360mA提高到550mA,同时减少了BOM元件数;具有完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行;
cmdz002
xxbw6868
@sunzenghui98
LNK3207IC将可用输出电流从360mA提高到550mA,同时减少了BOM元件数;具有完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行;
LinkSwitch-TN2与前几代的管脚兼容,有利于产品的更新换代,而且升级到更大输出功率。
zmc5354
这结构电路爱爆L1 C1 C2!!!
opingss88
@紫蝶
正激式变压器开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于反激式变压器开关电源来说要低很多
