INN3165芯片开发的25W的电源,电源的输入电压范围可以从85 VAC – 265 VAC,输出电压为 5 V, 电流5.0 A 。该芯片为PI的innoswitch3系列的IC,电源设计拓扑结构为隔离式的,内部集成的同步整流保证了高效率的输出,电源空载功耗小于30mW,非常的低。
该芯片具有先进的保护安全特性,高压650V功率MOSFET,初级及次级检测的输出过压保护,次级FET/二极管短路保护,SR FET栅极驱动开路检测,快速的输入欠压/过压保护。
