思路,用单片机生成PWM,做逆变DC-AC
日前设计一产品,需要有逆变功能,12VDC→220VAC
本人没接触过逆变电路,参考一些电路,大部分都是用KA3525产生振荡,再推动一个互补变压器,得到逆变!
之前,我曾经设计过一个FSK发送电路,电路模型与逆变相同,只是频率不同而已.
我设想,利用单片机(我用PIC)产生PWM波形(两路,互补),再去推动两个场效应管,在变压器的次级得到所需要的AC.单片机软件应该不成问题.
问题是,逆变次级的滤波电路如何设计,如图L1,C1,请大家帮我看看,谢谢!
全部回复(44)
kuheye
关于单片机产生PWM输出的设计,网上有相关的资料,这里不做赘述.
准备着手写这部分程序,仿真看看(用PROTEUS),成功在上传!
@kuheye
关于单片机产生PWM输出的设计,网上有相关的资料,这里不做赘述.准备着手写这部分程序,仿真看看(用PROTEUS),成功在上传!
你要做的是正弦还是方波,如果是方波,那就很简单,不过面对容性负载的时候,你就知道什么滋味了!呵呵
单片机有一个很致命的问题就是速度不够!!
还有你上面那个图是有问题的,在高频下,你的单片机根本没可能提供足够的驱动功率的,别忘了加驱动!!不然等着煮鸡蛋拉~~~哈哈
kuheye
@我爱思思
你要做的是正弦还是方波,如果是方波,那就很简单,不过面对容性负载的时候,你就知道什么滋味了!呵呵单片机有一个很致命的问题就是速度不够!!还有你上面那个图是有问题的,在高频下,你的单片机根本没可能提供足够的驱动功率的,别忘了加驱动!!不然等着煮鸡蛋拉~~~哈哈
不胜感谢!
1.单片机用20MHZ,PWM频率为20K,每3次刷新一次CCPL1,频率应该够吧?
2.请问驱动如何加,给点提示,用8050在IRF前面做一级射随可否?
kuheye
今天进行仿真,得到PWM波形,用PIC16F882,如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
局部放大如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386663.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在PROTEUS中,将PWM数据导出,到EXCEL用图表绘图,得到如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386719.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
armour
@kuheye
请教:
     您是如何产生PWM的脉宽数据的,是根据采样标准正弦波得来的吗,能否发一份PWM数据到我的邮箱,我可以好好研究,最近正在考与之相关的项目,谢谢;
gexijie@163.com
不错,不过这种推挽得方式没有做过,期待你的试验结果,
luoshu
@lizlk
可以用FPGA做,最便宜的FPGA只要$0.49一片
@luoshu
哈哈,这个版块估计没有几个人会搞那玩艺.
luoshu
@lizlk
驱动要用图腾柱电路,
http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175064793.gif
输出不要电感,工频变压器可以代替滤波器的.电容用来提高功率因素就可以了
单片机产生PWM 完全没有我问题. 我用中颍单片机产生20K SPWM 400等分滤波出来的效果很好的
yijianhua
@260573569
单片机产生PWM完全没有我问题.我用中颍单片机产生20KSPWM400等分滤波出来的效果很好的
請問一下,變壓器要磨氣隙嗎?
你的变压器用高频还是低频的?你两个MOS的驱动理想波形怎样?在我的试验中,如果用高频变压器和你图上的驱动波形是很难输出理想的正弦波的,而且输的正弦波负载调整率很差,头部失真很大.
sswfnh
谢谢分享
鸿宝电气股份有限公司专业生产各类电源,主要生产以下产品
逆变器 逆变器
EPS应急电源 EPS应急电源
UPS不间断电源 UPS不间断电源
直流电源 直流电源
稳压器 稳压器
@sswfnh
谢谢分享鸿宝电气股份有限公司专业生产各类电源,主要生产以下产品逆变器逆变器EPS应急电源EPS应急电源UPS不间断电源UPS不间断电源直流电源直流电源稳压器稳压器
我也上一把http://www.achanbux.cn/JJ.php
zlj_scu
@kuheye
今天进行仿真,得到PWM波形,用PIC16F882,如下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">局部放大如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386663.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在PROTEUS中,将PWM数据导出,到EXCEL用图表绘图,得到如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/735651219386719.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
恩,这个想法不错,有人已经这样做过了.
不过有几个问题想请教下,
1.你的驱动既然是互补的,那你的PWM波形就不应该是这样的,应该是正负都有,不然的话变压器肯定会饱和的.
2.如果是用单片机的话,那你的SPWM肯定是固定脉宽,无法适应负载变化,假设你空载时220V,那你满载的时候肯定只有200V甚至更低,单片机好像没有那么多的空间来计算,实时调整占空比吧.
3.带整流性负载的时候,你的峰值处肯定是削顶的
4.驱动不行吧,速度不够快;
5.变压器绕组的地方加吸收电路,不然漏感造成的关断尖峰可能击穿mos.
zhaoyuntao1
@zlj_scu
恩,这个想法不错,有人已经这样做过了.不过有几个问题想请教下,1.你的驱动既然是互补的,那你的PWM波形就不应该是这样的,应该是正负都有,不然的话变压器肯定会饱和的.2.如果是用单片机的话,那你的SPWM肯定是固定脉宽,无法适应负载变化,假设你空载时220V,那你满载的时候肯定只有200V甚至更低,单片机好像没有那么多的空间来计算,实时调整占空比吧.3.带整流性负载的时候,你的峰值处肯定是削顶的4.驱动不行吧,速度不够快;5.变压器绕组的地方加吸收电路,不然漏感造成的关断尖峰可能击穿mos.
把俺知道的答一下,如果说错了请指教
1.这个驱动方式很好用的,先半周一个管子输出正弦波的PWM,另一个关闭,然后反之,变压器输出就是完整的正弦波周期了
2.脉宽调制只要做一个正弦波,然后再用一个变量作为调制比,调制从0--1,量化到整形可以是0--255,乘以正弦波表的参数,再按比例调整到单片机设置好的占空比即可,这样输出可调范围是0--VDD/1.414(理想情况,实际不可能这么高)
3.俺不知道
4.速度没问题,看你做多大载频了,今天测了别人一个机器,做36K输出的正弦波,坛子里有人上传了16F73做的全部方案资料,里面有源代码和原理图,兄弟们自己找找看,俺不能再传了,怕原作者说按抄袭他的东西,呵呵
5.这项俺要学习,还不懂,正要做逆变电源
puvell
@1986
思高捷科技(深圳)有限公司        联系人: 万生 (13510726303)
TEX: 0755-0755-83782868        FAX : 0755-83782618
MSN: scotech006@hotmail.com
QQ : 1078935117
网址: www.scotech.com.hk
地址: 深圳市南山区南山科技园航天科技创新研究院707-710
思高捷科技(深圳)有限公司
代理IR,ST,ROHM,ON,ANPEC,并经销MICROCHIP,ATMEL,FAIRCHILD,TI等知名品牌的半导体器件
具有70多人的销售团队,具有优势的大量原装全新库存现货.
主要产品线:MOS场效应管(IRF830/840/3710/540/Z44N/1010E/2807/3205/740/Z48N等)
肖特基、快恢复、整流桥、可控硅、达林顿、单片机、电源控制IC、IGBT等.
主要涉及行业有:UPS、开关电源、通信电源、汽车电子等行业.
刘华
@puvell
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@思高捷科技(深圳)有限公司        联系人:万生(13510726303)TEX:0755-0755-83782868        FAX:0755-83782618MSN:scotech006@hotmail.com    QQ:1078935117网址:www.scotech.com.hk    地址:深圳市南山区南山科技园航天科技创新研究院707-710@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          思高捷科技(深圳)有限公司代理IR,ST,ROHM,ON,ANPEC,并经销MICROCHIP,ATMEL,FAIRCHILD,TI等知名品牌的半导体器件具有70多人的销售团队,具有优势的大量原装全新库存现货.主要产品线:MOS场效应管(IRF830/840/3710/540/Z44N/1010E/2807/3205/740/Z48N等)肖特基、快恢复、整流桥、可控硅、达林顿、单片机、电源控制IC、IGBT等.主要涉及行业有:UPS、开关电源、通信电源、汽车电子等行业.
好久没有回来看看了,不错啊
yejingang
公司准备上马这个项目,这个就是一个集成了51单片机内核外加SG3525+3843等电源IC的一个集成IC,将UPS上的分立IC全部集成到一个芯片里面,调试参数直接在程序里面改就可以了,不知道大家伙有没有听说过这样的IC,市场前景怎么样?
hljfl
@yejingang
你的电路如果用互补方波驱动会包合,
st.you
@yejingang
要是里面的3525电路烧了那整个芯片不是得报废了?很贵吧?
海丰
@st.you
德州萨美特电源公司不用单片机,分立元件设计的正弦波逆变器,波形无可挑剔!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2937511256634834.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@海丰
德州萨美特电源公司不用单片机,分立元件设计的正弦波逆变器,波形无可挑剔![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2937511256634834.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
逆变器输出的波形本来就是一个模拟信号!所以用硬件电路做输出的波形肯定要好!单片机是一种数字化元件,都要对信号处理,不管用什么类形单片机都难做到模拟电路的效果!不过单片机线路简单,实现容易,对我们日常电器使用要求来说,用单片机来做也是不错的选择呀!
scenery
@82937816
不错,先支持一个再说
美人鱼
@yejingang
充电器专用非PWM--IC我的见解,(等同改进UC3844)
1:可人工调节输出脉宽及死区宽度,(可做成功率可调行万能冲电器)即冲电流可调型,12-48V万用冲电器
2:输入电流保护带自锁关闭.
3:电压反馈时自动增加关闭脉冲宽度,即死区宽度.于不是减少脉宽.
4:12V供电,低于10V保护电瓶.
______________________________________
有没有一脚PWM控制,一脚PFM控制的8脚单电源IC????????
scenery
@美人鱼
充电器专用非PWM--IC我的见解,(等同改进UC3844)1:可人工调节输出脉宽及死区宽度,(可做成功率可调行万能冲电器)即冲电流可调型,12-48V万用冲电器2:输入电流保护带自锁关闭.3:电压反馈时自动增加关闭脉冲宽度,即死区宽度.于不是减少脉宽.4:12V供电,低于10V保护电瓶.
结果怎么样了?
yejingang
@st.you
价格很低的,才4块5,需要的可以留言,或留下邮箱,我将规格书发给你,这个作逆变器和UPS真的是很方便的,所有的数据都在上位机里面设置,不会编程的人,都会用,而且这个每个周期都是取样64个点,另外市电侦测作的非常好,能在一个周期切换.
yejingang
@scenery
结果怎么样了?
台湾茂钿半导体股份有限公司为一专业之IC设计厂商,在近年来的努力下,已经发展成为与台湾富鼎,茂达,AOS比肩的功率半导体厂商,本公司主要产品为MOSFET,因为专一所以我们专业,台湾茂钿的产品已经应用于各种电子行业和各类大型电子厂商,现大陆分公司因业务发展需要,需聘请一个全能型技术支持工程师:
1.本科,计算机、通信、电子及相关专业毕业。工作起码3-5年以上.
2.系统掌握51单片机、数字电子及模拟电子等硬件基础课程相关知识;熟练使用C语言、汇编语言,能独立开发项目;能够熟练阅读和理解英文资料。
3.非常熟悉MOSFET,对MOSFET的各种应用行业应用环境要非常熟悉,要很强的电路分析能力,洞察电路设计中的潜在问题.
4,熟悉或者了解IC设计,半导体制程,对MOSFET等功率器件的制程工艺了解,能从产线数据,分析出工艺问题.
5.熟练掌握一种单板原理图设计工具(PADS、Orcad或Protel);熟悉逻辑设计,有使用VHDL或Verilog设计中小规模逻辑设计仿真经验。熟练掌握PC机硬件原理、嵌入式处理器、芯片组、多种接口控制器、内部接口总线协。精通通信原理,了解多种通信协议、接口。
6,对LED单双色显示屏,全彩屏非常了解,对UPS,逆变器非常了解,对UPS的硬件架构非常熟悉有调试经验,有UPS软件设计经验,能独立开发调试基于51内核的UPS方案.
7.总结就是: 对电源电路非常熟悉,对软件编程非常熟悉,对半导体制程有深入透彻的了解.对UPS非常熟悉,对LED显示屏非常熟悉
8.关于人品:要求勤恳,踏实,脚踏实地,做人老实,但是要擅于沟通协调,技术支持是要与客户打交道的,话都说不称头就别谈做事了.
9.声明:要求是挺高的,不过相信这里能人还是应该很多的,之前也招过一次,有相中的,但是太远了,面试不方便,只发了简历,后续没有约见,这次为了将这个职务落实,公司决定对有能力有信心者,报销应聘的车费(不过真正有能力有信心者也不在乎这点路费.)
10.待遇问题:底薪不低于5K/13个月,加提成,加奖金,加台湾公司都有的福利,每年都有提薪机会,做得好的,帮老板赚到钱的,年底有5W以下分红(和保险行业一样,分红是不保证的,信则有,不信就没办法了).....(温馨提示:老板不喜欢人家跟他讨价还价,对于主动提出薪资要求的,在我印象中,没有一个应聘成功,就算你自信甚高,那也得有个技巧,当老板问你目标期望薪酬时,最好将这个问题还回给老板,让他自己去伤脑筋,如果他开出来的不合你的意,你大可以拍拍XX走人.私人提示哦,应聘的时候这些就不要把我说的这些拿出来和老板谈了)
11.地址电话:深圳市红荔路上步路口四川大厦601-628 深圳市茂钿科技有限公司,电话83673812,吴小姐(问路打这个电话,不过对于连这点都做不到,偷懒的话,我会让前台直接告诉他不用来了,稍微细心点,努力点,聪明点,在那个地方,怎么坐车这样的问题,应该不是问题吧.)应聘详细细节问题请83673117 叶金刚
不过不要骚扰我,我很忙的:>!就这些了,自信高点的就直接过来面试吧,要求有点高,希望能招到牛人.....本招聘长期有效.
zouzhe
2010-01-06 14:51
单片机产生的驱动信号好像不能用来直接驱动MOSFET的栅极,需要用IRFZ24以及IRF9Z24进行信号放大才行
emilylml
2010-01-14 12:34
@yejingang
台湾茂钿半导体股份有限公司为一专业之IC设计厂商,在近年来的努力下,已经发展成为与台湾富鼎,茂达,AOS比肩的功率半导体厂商,本公司主要产品为MOSFET,因为专一所以我们专业,台湾茂钿的产品已经应用于各种电子行业和各类大型电子厂商,现大陆分公司因业务发展需要,需聘请一个全能型技术支持工程师:1.本科,计算机、通信、电子及相关专业毕业。工作起码3-5年以上.2.系统掌握51单片机、数字电子及模拟电子等硬件基础课程相关知识;熟练使用C语言、汇编语言,能独立开发项目;能够熟练阅读和理解英文资料。3.非常熟悉MOSFET,对MOSFET的各种应用行业应用环境要非常熟悉,要很强的电路分析能力,洞察电路设计中的潜在问题.4,熟悉或者了解IC设计,半导体制程,对MOSFET等功率器件的制程工艺了解,能从产线数据,分析出工艺问题.5.熟练掌握一种单板原理图设计工具(PADS、Orcad或Protel);熟悉逻辑设计,有使用VHDL或Verilog设计中小规模逻辑设计仿真经验。熟练掌握PC机硬件原理、嵌入式处理器、芯片组、多种接口控制器、内部接口总线协。精通通信原理,了解多种通信协议、接口。6,对LED单双色显示屏,全彩屏非常了解,对UPS,逆变器非常了解,对UPS的硬件架构非常熟悉有调试经验,有UPS软件设计经验,能独立开发调试基于51内核的UPS方案.7.总结就是: 对电源电路非常熟悉,对软件编程非常熟悉,对半导体制程有深入透彻的了解.对UPS非常熟悉,对LED显示屏非常熟悉8.关于人品:要求勤恳,踏实,脚踏实地,做人老实,但是要擅于沟通协调,技术支持是要与客户打交道的,话都说不称头就别谈做事了.9.声明:要求是挺高的,不过相信这里能人还是应该很多的,之前也招过一次,有相中的,但是太远了,面试不方便,只发了简历,后续没有约见,这次为了将这个职务落实,公司决定对有能力有信心者,报销应聘的车费(不过真正有能力有信心者也不在乎这点路费.)10.待遇问题:底薪不低于5K/13个月,加提成,加奖金,加台湾公司都有的福利,每年都有提薪机会,做得好的,帮老板赚到钱的,年底有5W以下分红(和保险行业一样,分红是不保证的,信则有,不信就没办法了).....(温馨提示:老板不喜欢人家跟他讨价还价,对于主动提出薪资要求的,在我印象中,没有一个应聘成功,就算你自信甚高,那也得有个技巧,当老板问你目标期望薪酬时,最好将这个问题还回给老板,让他自己去伤脑筋,如果他开出来的不合你的意,你大可以拍拍XX走人.私人提示哦,应聘的时候这些就不要把我说的这些拿出来和老板谈了)11.地址电话:深圳市红荔路上步路口四川大厦601-628 深圳市茂钿科技有限公司,电话83673812,吴小姐(问路打这个电话,不过对于连这点都做不到,偷懒的话,我会让前台直接告诉他不用来了,稍微细心点,努力点,聪明点,在那个地方,怎么坐车这样的问题,应该不是问题吧.)应聘详细细节问题请83673117 叶金刚不过不要骚扰我,我很忙的:>!就这些了,自信高点的就直接过来面试吧,要求有点高,希望能招到牛人.....本招聘长期有效.
发招聘信息业可以啊,那我也发一个,2年电路设计经验的可以去我们网站看看http://www.harmotech.cn/bj/job.asp
