• 1
LNK584设计的非隔离式5V/300mA的电源
      LinkZero-AX最大的特点就是最低的系统成本实现零待机功耗,其采用创新的断电模式,可在应用闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路,因此能消除能源浪费。
     下图为使用LinkZero-AX系列的LNK584设计的典型非隔离式5V/300mA的输出辅助电源的电路图。隔离式设计也可以与LinkZero-AX完全兼容,电源的输出电压通过偏置绕组检测,并通过电阻分压器R3和R9反馈到U1。U1使用该反馈来维持输出的恒定电压(CV)调节。另外,由于LNK584采用了严格的公差电流限制技术以及变压器构造技术,实现了无钳位初级电路。因此,峰值漏极电压限制在265 VAC时通常小于550 V,内部集成的700V的最大漏极电压提供了很大的裕量。
以下为LinkZero-AX的选型表,因为电源输出才1.5W,所以选择了LNK584这个型号就够了。
全部回复(43)
这个厉害,连吸收都不要了,不要吸收的话对变压器的要求估计很高
iszjt
 LNK584的漏极提供启动和操作功率,存230V的AC输入下的待机/掉电(DD)功耗低于3mW,满足全球能效规范。存掉电模式,由系统微控制器或红外控制器提供触发信号,关断内部开关控制电路,但旁路(BP)引脚仍可提供500μA的电流,为系统唤醒提供支持。
断电模式,如何在应用闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路的呢
dbg_ux
@川理学子
用户通过控制唤醒功能即可实现零待机/断电功能,适合低成本无箝位设计
kckcll
@快乐的小天使
LNK584与CAPZero和SENZero配合使用时,LinkZero-AX能够将高功率产品的待机功耗降低至5 mW,差不多是零瓦。
trllgh
LinkZero-AX具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感
@dbg_ux
这个系列的电源芯片输出功率都不大,适合用于6W以下的小功率电源。
tabing_dt
@kckcll
LNK584与CAPZero和SENZero配合使用时,LinkZero-AX能够将高功率产品的待机功耗降低至5mW,差不多是零瓦。
主要是LNK584具有PD断电模式,待机功耗可以做得很低,325VDC输入待机/断电功耗低于3mW。
这个电路看似很简单,其实对变压器和布板的要求很高了,不然传导辐射不好过
#回复内容已被删除#
trllgh
@大海的儿子
主要是通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以调整输出电压。
@trllgh
IC振荡器具有的电路可导入少量的频率抖动,通常为6%的开关频率以将EMI降低到最小。
yujunice
1、支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构 2、元件数目非常少的降压式变换器 3、 出色的负载调整率和输入电压调整率 4、 可选的器件限流点 66 kHz工作频率,且具有精确的限流点 频率调制技术可简化EMI滤波电路 5、引脚布局可简化PCB上的散热设计
dbg_ux
@trllgh
所以IC具有跳周期功能会使电源的轻载效率提高。
内部集成的700V的开关MOS,最大漏极电压提供了很大的裕量
天晴朗
在应用闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路,轻载节能了
小燕纸
采用严格的公差电流限制技术以及变压器构造技术,实现了无钳位初级电路
XHH9062
@川理学子
这种非隔离,对变压器没事要求,就是个电感
这种小功率的非隔离电源如何保证其安全可靠呢,主要是安全方面
cmdz002
dbg_ux
@tabing_dt
LinkZero适合用作设计超低功耗的隔离式或非隔离式待机和辅助电源,输出功率为3W。
dbg_ux
@大海的儿子
频 率抖动调制速率设置在1 kHz的水平,目的是降低平 均及准峰值的EMI,并给予优化。
spowergg
@dbg_ux
LNK584的保护功能包括电流限制、输出功率限制、过温度保护以及短路和开环故障情况下的自动重新启动等
黑夜公爵
@大海的儿子
直接将反馈电阻放在器件的反馈引脚处,这样可以 降低噪声耦合
opingss88
@tabing_dt
反馈电路仅适用于非连续工作模式,连续工作模式会引起控制环路的不稳定, 因而不建议使用
黑夜公爵
@大海的儿子
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
opingss88
@dbg_ux
对于大多数的应用,一般要求频率补偿要具有两个零点及两个极点以得到足够的相位裕量
LinkZero-AX系列的LNK584设计的典型非隔离式5V/300mA的输出辅助电源的电路图,可以实现关闭辅助电源设计,这样最大程度的减少待机功耗和效率需求
yujunice
2023-03-21 20:26
其采用创新的断电模式,可在应用闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路。
在应用闲置时有效关断辅助电源降低功耗实现节能
