我买了块逆变器后级,发现电压有点不匹配。能不能改输入电压参数到460V,希望大神指导下,不然要打水漂了
可能只是电解电容需要改,其他估计不需要,原来两个应该是450V电解,改成500V以上的即可。
如果没有过压保护就换滤波电容,
改成460V输入需要改动辅助电源芯片,同时滤波电容要换,IGBT最好也换掉
要看器件耐压,这个后级只是将直流转变交流,输入电压改变输出电压也会改变
这是mos还是igbt? 这个驱动改igbt最简单的改法下拉电阻接到-5V行不行?
