4路输入,24路输出I/O板卡 使用范围:PLC点位扩展,工业控制,ATE测试机台控制灯
输入为开关信号,IN1,IN2,IN3,IN4信号与GND信号短路,对应的LED小灯亮起,表示输入信号成功,输入信号全部采用光耦隔离,避免损坏单片机管脚。
输出信号为单片机驱动光耦,光耦驱动ULN2803,每路继电器都有释放续流二极管,防止ULN2803损坏。
通信方式采用最常用的RS-232和USB通讯(USB需要安装CH340芯片驱动)
继电器采用欧姆龙G2R-2双刀继电器,继电器单个触点最大电流5A,可并联使用最大电流10A的负载,
壳体可使用PCB模组架,(360mm*122.5mm)直接安装到空开导轨上。
上位机使用常规串口助手或LABVIEW写程序,支持二次开发
MCU供电部分采用LM2596 DC-DC Buck电路稳定性好。
