IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。
IP2326集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2326的升压开关充电转换器工作频率500KHz;最大15W输入充电,5V 输入,8V/1.0A 输出转换效率 94%;8V/1.5A输出转换效率92%。
IP2326具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载。
IP2326支持外接引脚来选择设置2串还是3串锂电池充电。
IP2326支持外接电阻来调整充电电流,充电电压,输入欠压阙值,输入过压阙值,充电超时阙值等参数。
IP2326可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
IP2326集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保护2节电池电压均衡。
IP2326集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻可实现充电NTC保护。
IP2326才有4*4mm QFN24封装
IP2326的产品特性:1、15W输入同步开关升压充电
2、升压充电效率94%_
3、功率MOS内置
4、集成充电均衡电路
5、支持输入快充申请,可根据电池电压申请快充输入,提供充电效率
6、恒压充电电压外部电阻可调节
7、引脚可设置2串还是3串锂电池充电
8、自动调节输入电流,自适应适配器负载
9、支持充电NTC温度保护
10、支持LED充电状态指示
11、输入过压、欠压保护,外接电阻可调整
12、充电超时保护,外接电阻可调整
13、500Khz开关频率,可支持2.2uH电感
14、输出过流,过压,短路保护
15、IC过温保护
16、输入耐压25Vwww.szkfx.com
17、ESD4kv
相关设计资料可以微信联系王工13713635023
