输入85-265伏交流,输出+15伏-12伏,功率为15瓦,工作频率为100KZ,占空比为0.5,磁芯为EE19/16,TOP223p元件,单端反激型.由于本人是菜鸟,有人给我设计参数如下:Np=91T,Lp=1.2mH,15V=15T,12V=12T,Vfb=12T.
我按照他给的参数做出来时,15伏输出的达到18伏,P6KE200A二极管两端的直流电压为140伏,我将Lp改为0.8mH,P6KE200A二极管两端的直流电压就降到107伏,可是输出还有17.6伏,
于是我将变压器参数改为:Lp=0.8mH,15V=13T,12V=10T后,输出的电压是差不多了,可是P6KE200A的压降还有130多伏,有的140多伏,我又调整Lp最后改为0.68mH时,二极管压降降到125伏,工作几分钟后TOP223开始发烫,手都按不住,工作正常,二极管压降也随着升高到140多伏.大师怎么解决啊?
TOP223p发烫问题.急求大师门给于解决
全部回复(20)
@流水禅心
兄弟,我给你个参数你试试看怎么样Np=180T,15v=24T,12V=20T.你试试看对了你初级这么少在85V可以启动吗,尤其是低温时候你先做个高低温再比较下,欢迎交流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2860421219661760.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器参数
圈数 直径 说明
N1 107 0.3mm 初级,在底层平绕
N2 7 0.3mm 反馈层13V与外层绝缘
N3 27 0.8mm 次级24V 1A
N4 6 0.8mm 次级5V 1A
说明:
1.标准EE19磁性一对.EE19立式5对5骨架,中间针空(见上面PCB封装图)
2.同名端见原理图
3.在磁性E两端垫0.1气隙
4.初级电感量L1=620μH±10%,漏感量L10≤11μH
5.工作频率为100KZ
这是我设计的参数,不知是否合理,尤其那个电感量和漏感量心里一直没底,小弟新手
变压器参数
圈数 直径 说明
N4 6 0.8mm 次级5V 1A
说明:
2.同名端见原理图
3.在磁性E两端垫0.1气隙
5.工作频率为100KZ
