• 1
宝砾微原厂代理 LYF9001 低压的升降压,主要用在单节电池,手持终端设备上
1.0A输出,2.5MHz同步吸盘式直流/
直流转换器
描述
调节输出,输入电压高于、低于或等于输出。
1A输出电流为3。降步模式(
V在= 3.6V到5。5V).
高达800mA的输出电流在3。启动模式下的3V(
V
在> 2.8V).
单个感应器。
2.5V到5。5V输入电压范围。
固定和可调节的输出电压选项从1。8V到5。5V.
高达95%的效率。
稳定与低ESR陶瓷电容器。
不需要肖特基二极管。
关闭时输出断开连接。
<1A关闭电流。
<65A静止电流。
提高节能运行的节能模式。
强制固定频操作模式。
关闭期间负载断开连接。
欠压锁定保护。
应用程序
所有三电池碱性,NiCd或镍氢或单电池锂电电池
MP3播放器
手持仪器
数码相机
智能手机
便携式GPS装置
微型硬盘驱动器电源
LYF9001是一个1。0输出、低噪声、脉冲宽调制
(PWM)降压升压DCDC转换器,从输入电压以上、
以下或等于输出电压工作。
该装置具有两个内部同步整流器,以实现高效
率;它不需要外部肖特基二极管。内部固定频
率2。5MHz的操作提供了简单的后滤波,并允许
使用小型电感器和电容器。在低负载电流下,转
换器进入省电模式,以在一个较大的负载范围
内保持高效率。可以禁用省电模式,从而迫使
LYF9001在PWM模式下运行。LYF9001非常适合用
于单个锂离子电池的应用。它也适用于三细胞碱
性、镍氢或NiCd的应用。关机模式使设备处于待
机状态,将静态电源电流降低到1µA以下。
LYF9001的其他功能还包括内部软启动、内部补
偿、短路保护、电流限制和过温保护。该设备被
包装在一个10针的DFN包装中,测量尺寸为3毫
米x3毫米
深圳市芯美力科技有限公司
QQ 354191130
电话 18825331527
全部回复(1)
宝砾微原厂代理 LYF9001
完整代替MP2155
