• 28
非隔离外置开关管的高压DCDC方案的选择
当输入电压大于或等于48V时,我们就需要选择大于60V的电源管理芯片,而这类芯片大多被TI和凌特所占有,缺货导致选择这两家的方案会带来很多不确定性,目前使用屹晶微方案已调试相关产品。
总体是可用,但是调试难度较大,比如,上电或下电的状态不确定性,导致同步整流失效,造成倒灌或反升压;振荡器精度偏低;驱动能力较弱,导致米勒效应明显
降压方案
关断的米勒效应
升压方案
全部回复(28)
源知
国产的除了台湾品牌,还有类似的方案吗?关键是电源管理芯片难找,南芯的用着还不错,但是电压输入都在40V左右,有了解的留言,谢谢!
@源知
个人觉得,DC40V以上的DC/DC市场对于国产芯片来说,是不是量太小,性价比太低了,没人愿意做;
如果一定需要国产IC,是否考虑可以采用反激、LLC的方式设计电源;
胡同走不通的时候,可以换个胡同继续;
源知
@417zhouge
个人觉得,DC40V以上的DC/DC市场对于国产芯片来说,是不是量太小,性价比太低了,没人愿意做;如果一定需要国产IC,是否考虑可以采用反激、LLC的方式设计电源;胡同走不通的时候,可以换个胡同继续;
可以用这类IC做,就是不是专门针对这类应用的,保护等功能就得外置做
@源知
芯洲科技有60V-100V的,没有用到过,可以去了解一下。
源知
@417zhouge
可以了解一下,谢谢!
找不到合适芯片的话,可以把驱动也外置。
源知
@417zhouge
芯州的开关管都是内置的,功率做不上去
源知
@ymyangyong
找不到合适芯片的话,可以把驱动也外置。
需要控制,这样就要做数字电源了,有些代价,单片机调节估计太慢了
小虫
昂宝有一个OB21082可以到100V
小虫
@源知
昂宝 OB21082
源知
@小虫
昂宝OB21082
buck降压的吗?
源知
@源知
buck降压的吗?
最大频率70K,需要电感量比较大
DC/DC 看起来很简单,实际还是很考验工程师的布局功底的。
源知
@模块电源-01
DC/DC看起来很简单,实际还是很考验工程师的布局功底的。
国外TI的手册对布局讲解的很好,几乎对应的手册都有布局参考,国内的上海南芯也做的不错!
hl1314mwf
可以加加速关断线路,不要用二极管串电阻;改用三极管做关断线路  三极管串电阻控制速度
源知
@hl1314mwf
是的,这个也是米勒放电的一种方法,就是会相对复杂一些,放电三极管也不能太小,否则容易损坏
源知
@hl1314mwf
三极管峰值能力弱,mos管阈值又太高
#回复内容已被删除#
源知
#回复内容已被删除#
菱奇
上海芯龙有60V 80V 输入的,有升压和降压的,您具体要做多大输出功率
源知
@菱奇
上海芯龙有60V80V输入的,有升压和降压的,您具体要做多大输出功率
从11.2V升压到48V需要70瓦,芯龙目前有在用,这个参数的,已经找了,没找到合适的
luck_gfb
BO有150V的芯片,外置MOS,可以做上百瓦,可以了解一下
源知
@luck_gfb
是昂宝吗
源知
深圳宝砾微电子的Buck方案已经测试了,挺不错的!
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
