一.方案名称:【应征入伍】(首发)+OC5220-共阳极,深度调光,均值电流采样的降压恒流LED驱动芯片
二.品牌:OCX
三.方案描述:
概述
OC5220 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。
OC5220 采用 SOP8 封装。
特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比
◆宽输入电压:5-100V
◆平均电流工作模式
◆高效率:最高可达 95%
◆输出电流可调范围 60mA~1.8A
◆内驱 100V/6A 的 MOS
◆内置 5.5V 稳压管
◆最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±3%
◆支持 PWM/模拟/分段调光
◆封装:SOP8
应用领域
◆景观亮化洗墙灯
◆舞台调光效果灯
◆高端汽车照明
◆LCD 背光照明
◆建筑照明
四、联系方式:
QQ::3400462929 电话:13148775181 李生
有需求的朋友,可以提供方案资料参考和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询.
