• 7
半桥电路上管DS驱动波形不正常,请教应该调整哪里?
全部回复(7)
hl1314mwf
看起来像是MOSFET 误动了  先看看gate 极是不是干扰很大,如果很大想办法降一降
@hl1314mwf
看起来像是MOSFET误动了 先看看gate极是不是干扰很大,如果很大想办法降一降
这个只是替换了IC   之前的IC是正常的波形,驱动也正常。换了之后就变这样了
hpzax
之前的IC是正常的波形,替换了IC后出现这种波形,建议楼主仔细分析2个芯片的差异性,比如拉罐电流,死区,上升下降沿等等
#回复内容已被删除#
@hpzax
好的,我仔细检查下
@hl1314mwf
干扰我也觉得有,驱动拉的比较长。我用探头点了下PCB板有个零点几伏的波和开关管类似
liujij
@dy-wCtycMF3
驱动部分电路图?
原来什么驱动芯片?现在用了什么?
